Ik heb net een reeks foto’s van mijn iPhone naar mijn computer geïmporteerd en moet opslagruimte vrijmaken. Is het veilig om de al geïmporteerde foto’s meteen van mijn iPhone te verwijderen, of moet ik eerst back-ups/iCloud-foto’s controleren om te voorkomen dat ik iets verlies?
Foto's importeren van een iPhone naar een Mac kopieert ze alleen. Ze worden niet van de telefoon verwijderd. Dus als je alles importeert en je daarna afvraagt waarom de iPhone-opslag er precies hetzelfde uitziet, dan is dat de reden. De originelen staan nog steeds op de iPhone totdat je ze zelf verwijdert.
Waarom de verwijderoptie verdwijnt met iCloud-foto's
Als iCloud-foto's is ingeschakeld, verbergt Foto's op de Mac het selectievakje “Verwijder onderdelen na import”. Apple doet dit omdat je telefoon en Mac worden behandeld als één gesynchroniseerde fotobibliotheek. Als je iets van de iPhone verwijdert terwijl iCloud-foto's actief is, kan die verwijdering ook terug synchroniseren naar de Mac.
Je hebt twee praktische opties:
- Ga op de iPhone naar Instellingen - Foto's en schakel iCloud-foto's uit voordat je hem op de Mac aansluit. Zodra synchronisatie is gepauzeerd, zou de optie om na import te verwijderen weer moeten verschijnen. Schakel iCloud-foto's weer in nadat je klaar bent met opruimen.
- Gebruik Image Capture in plaats van de Foto's-app.
Image Capture is meestal de eenvoudigere manier
Image Capture wordt meegeleverd met macOS en staat al in de map Programma's, ook al gebruiken veel mensen het nooit.
- Verbind de iPhone met een USB-kabel
- Open Image Capture
- Kies de iPhone in de navigatiekolom
- Druk op Command A om alles te selecteren
- Klik onderaan op het verwijderpictogram
Het fijne aan Image Capture is dat het de iPhone meer behandelt als een gewoon aangesloten apparaat en niet als een gesynchroniseerde Foto's-bibliotheek. Daardoor kun je bestanden direct van de telefoon verwijderen zonder eerst te hoeven worstelen met het iCloud-gedrag van de Foto's-app.
Controleer de kopieën op de Mac voordat je iets verwijdert
Sla dit deel niet over. Open een mix van de geïmporteerde foto's en video's op de Mac voordat je de telefoon leegmaakt. Controleer of video's echt afspelen en niet alleen miniaturen tonen. Vergelijk ook het aantal foto's op de telefoon met de map of bibliotheek op de Mac.
Mislukte imports en half afgemaakte overdrachten komen vaak genoeg voor om niet te negeren. Als je eerst verwijdert en pas later controleert, kun je te laat ontdekken dat iets niet correct is gekopieerd.
Geïmporteerde foto's verwijderen vanaf de iPhone zelf
Je kunt ze ook opruimen vanuit de Foto's-app op de iPhone. Ga naar Foto's - Albums - Hulpprogramma's en open daarna Importen.
- Tik op Selecteer in de rechterbovenhoek
- Tik op de eerste foto en sleep daarna omhoog zonder je vinger op te tillen om snel een grote reeks te selecteren
- Verwijder de geselecteerde onderdelen
Eén aandachtspunt: opslagruimte komt nog steeds niet meteen vrij. Verwijderde foto's en video's gaan naar Recent verwijderd en blijven daar 30 dagen staan, terwijl ze nog steeds ruimte innemen. Ga naar Albums - Recent verwijderd en tik op Verwijder alles als je de opslag meteen terug wilt.
Wordt iets op de Mac ook verwijderd als je het van de iPhone verwijdert?
Als iCloud-foto's aan staat, ja. Verwijderen op de iPhone synchroniseert naar de Mac en elk ander apparaat dat dezelfde iCloud-fotobibliotheek gebruikt. Als je wilt dat de Mac de bestanden bewaart terwijl je ze van de telefoon verwijdert, pauzeer iCloud-foto's dan eerst of zorg ervoor dat de kopieën op de Mac in een normale lokale map buiten iCloud Drive zijn opgeslagen voordat je verwijdert.
Als de telefoon daarna nog steeds traag aanvoelt
Geïmporteerde foto's opruimen lost maar een deel van het probleem op. Het pakt geen oude burstfoto's, foto's die op elkaar lijken, enorme video's, schermafbeeldingen en andere dingen aan die zich in de loop der jaren hebben opgehoopt.
Clever Cleaner is gratis, zonder advertenties of abonnement. Het tabblad Heavies sorteert bestanden van groot naar klein, wat handig is omdat een paar oude video's meer ruimte kunnen innemen dan een hele reeks recente imports. Het tabblad Similars groepeert bijna identieke foto's en kiest uit elke groep een beste opname, zodat de extra's snel kunnen worden verwijderd. Het toont ook bestandsgroottes bij schermafbeeldingen voordat je iets verwijdert, en de verwerking blijft op het apparaat.
Na het uitvoeren van die opschoning na het importproces kwam er ongeveer 15 GB terug die de handmatige opschoning had gemist. De vertraging van het toetsenbord en het trage cameragedrag door weinig opslagruimte verdwenen daarna ook.
Wis ze niet uit ‘Onlangs verwijderd’ totdat je ten minste één kopie hebt die geen deel uitmaakt van de synchronisatie van iCloud-foto’s. Een Mac-fotobibliotheek kan nog steeds dezelfde cloudbibliotheek zijn, dus ik zou de blijvers eerst exporteren naar een normale map of externe schijf en ze daarna van de telefoon verwijderen. Als ruimte dringend nodig is, verwijder dan eerst een paar grote video’s in plaats van de hele import in één keer te wissen.
Het label “Geïmporteerd” is alleen van belang als je precies weet wat er is geïmporteerd: originelen, bewerkte versies, videodelen van Live Photos en video’s op volledige grootte. Een snelle miniatuurweergave in Foto’s of Verkenner is geen voldoende bewijs. Voordat je iets van de telefoon verwijdert, open je een paar willekeurige items uit de import, vooral oudere video’s, portretfoto’s en Live Photos. Als Live Photos belangrijk voor je zijn, controleer dan dat je niet alleen de stilstaande JPEG/HEIC hebt opgeslagen en het kleine .MOV-deel bent kwijtgeraakt.
Ik ben iets voorzichtiger dan de aanpak “gebruik gewoon Image Capture en verwijder alles”. Het werkt, maar het is makkelijk om “gekopieerd naar mijn Mac-fotobibliotheek” te verwarren met “ergens veilig geback-upt”. Als die Mac-bibliotheek synchroniseert met iCloud-foto’s, kan verwijderen van de telefoon je later alsnog problemen geven. Een echt veilige kopie is iets buiten die synchronisatieketen, zoals een geëxporteerde map op de Mac plus Time Machine, of een externe schijf.
Dus mijn antwoord zou zijn: ja, je kunt ze meteen verwijderen als je een echte lokale kopie hebt gecontroleerd en bij voorkeur één back-up. Als je ze alleen hebt geïmporteerd en nog niets hebt gecontroleerd, nee, maak Recent verwijderd dan nog niet leeg. Verwijder eerst een kleinere batch, controleer of de ruimte terugkomt en of de Mac-kopieën in orde zijn, en doe daarna de rest. Dat is langzamer, maar een stuk minder pijnlijk dan er later achter komen dat een kabeloverdracht de helft van je video’s heeft overgeslagen.
