안전하게 제거하지 않고 exFAT 형식의 SD 카드를 분리했는데, 이제 일부 파일이 사라졌거나 카드가 제대로 읽히지 않습니다. exFAT SD 카드 파일 복구와 상황을 더 악화시키지 않으면서 데이터를 가장 안전하게 되찾는 방법에 대한 도움이 필요합니다.
카메라의 128GB exFAT SD 카드를 실수로 포맷한 뒤, 저도 이 일을 겪어봤습니다. 그때는 주말 내내 찍은 사진과 영상이 전부 사라진 줄 알았습니다. 제가 배운 가장 중요한 점은 바로 카드를 즉시 건드리지 않는 것이었습니다. 이것은 완벽한 복구 앱을 고르는 것보다 더 중요합니다.
USB 드라이브나 SD 카드를 계속 사용하지 마세요. 그 안에 아무것도 복사하지 말고, 다시 포맷하지도 말고, CHKDSK나 다른 복구 도구를 먼저 실행하지도 마세요. 삭제되었거나 포맷된 데이터가 아직 그대로 남아 있을 수 있지만, 새로운 쓰기 작업이 이루어질 때마다 그 일부가 덮어써질 수 있습니다.
백업이 있을 가능성이 조금이라도 있다면 먼저 확인하세요. 저는 없었기 때문에 바로 복구 소프트웨어로 넘어갔습니다. 저는 Disk Drill을 사용했고, 제 경우에는 거의 모든 것을 되찾았습니다.
과정은 꽤 간단했습니다:
- Disk Drill은 SD 카드나 USB 드라이브가 아니라 컴퓨터에 설치하세요.
- 카드 리더기를 사용해 exFAT 카드를 연결하세요.
- Disk Drill에서 카드를 선택하고 스캔을 실행하세요. 대부분의 경우 Universal Scan을 사용하면 됩니다.
- 스캔이 끝날 때까지 기다린 다음, 복구하기 전에 파일을 미리 확인하세요.
- 복구된 파일은 같은 카드가 아니라 내부 SSD 같은 다른 드라이브에 저장하세요.
Windows 버전의 유용한 점 하나는 최대 100MB까지 무료로 복구할 수 있다는 것입니다. 그래서 비용을 지불하기 전에 최소한 파일이 복구 가능한지 확인할 수 있습니다.
카드나 USB 드라이브가 연결이 끊기거나, 읽기 속도가 지나치게 느리거나, 가끔만 인식되는 식으로 불안정하게 동작한다면 먼저 디스크 이미지를 만드세요. 그런 다음 원본 장치를 계속 무리하게 읽는 대신 그 이미지를 스캔하세요. 저장 매체에 문제가 있을 수 있을 때 더 안전한 방법입니다.
카메라 영상 복구의 경우, 특히 드론, DSLR, 미러리스 카메라, GoPro 또는 블랙박스의 영상이라면 Disk Drill에는 Advanced Camera Recovery (ACR)도 있습니다. 저는 주로 사진을 복구하려고 했기 때문에 필요하지 않았지만, MP4, MOV 또는 비슷한 영상 파일이 사라졌다면 시도해볼 만합니다. 이런 파일은 조각나 있을 수 있어서 일반 스캔으로는 항상 잘 처리되지 않습니다.
Disk Drill로 필요한 파일을 찾지 못한다면 TestDisk도 또 다른 선택지입니다. 무료이지만 초보자에게는 훨씬 덜 친숙합니다. 저는 이것을 개별 삭제 파일을 되찾는 가장 쉬운 방법이라기보다 파티션 복구 도구에 더 가깝다고 생각합니다.
직접 복구 도구를 계속 시도하지 말아야 할 한 가지 상황은 물리적 고장입니다. 장치가 어디에서도 인식되지 않거나, 계속 연결이 끊기거나, 비정상적으로 뜨거워지거나, 손상된 것처럼 보인다면 멈추세요. 더 시도할수록 상황이 악화될 수 있습니다. 그런 경우에는 보통 데이터 복구 전문 업체가 더 나은 선택입니다. 대부분은 무료로 상태를 평가해 주지만, 실제 복구 비용은 무엇이 고장났는지에 따라 쉽게 수백 달러 이상 들 수 있습니다.
이것이 단순히 삭제되었거나 포맷된 데이터라면 가능성은 훨씬 더 높습니다. 장치 사용을 멈추고, 파일을 다른 드라이브로 복구한 다음, 그 후에야 수리에 대해 생각하세요. 저를 살린 건 바로 이것이었습니다.
카드에 그 메시지가 뜬다고 해서 “포맷”, “초기화”, 또는 Windows의 “검사 및 복구”를 클릭하지 마세요. 그러면 복구 가능한 exFAT 문제를 더 복잡한 상황으로 만들 수 있습니다. 카드를 카메라에 다시 넣어서 “저절로 해결되는지 보자”는 것도 마찬가지입니다. 카메라는 폴더, 썸네일, 데이터베이스 및 기타 작은 쓰기 작업을 만드는 것을 아주 좋아합니다.
다른 드라이브로 복구하자는 @mikeappsreviewer 의견에는 동의하지만, SD 카드가 불안정하게 작동한다면 카드 자체에 직접 복구 스캔을 실행하기 전에는 조금 더 신중해야 한다고 생각합니다. 카드가 마운트된다면, 먼저 보이는 파일 중 가장 중요한 것부터, 특히 대체 불가능한 것부터 복사해 두세요. 그런 다음 가능하다면 카드 전체의 이미지를 만들고 그 이미지로 작업하세요. Disk Drill 같은 복구 앱은 스캔 및 복구 단계에 괜찮고, 특히 미리보기 기능과 덜 기술적인 인터페이스를 원한다면 유용하지만, 가장 안전한 작업 흐름은 여전히 다음과 같습니다: 원본 카드는 가능한 한 적게 건드리기, 그다음 이미지나 클론 만들기, 복구한 파일은 다른 위치에 저장하기.
사람들이 자주 잊는 작은 팁 하나: 풀사이즈 SD 어댑터를 사용 중이라면 작은 잠금 탭을 확인하세요. 이것이 모든 리더에서 마법처럼 보호해 주는 것은 아니지만, 작동할 때는 카드를 점검하는 동안 실수로 쓰는 것을 막아줄 수 있습니다. 그리고 카드가 사라졌다 나타나기를 반복하거나, 딸깍거리는 소리가 나거나, 뜨거워지거나, 표시되는 용량이 원래보다 다르다면, 더 이상 소프트웨어 문제처럼 다루지 마세요. 그 시점에서 반복적인 스캔은 파일을 돕는 것이 아니라 카드를 계속 스트레스 테스트하는 것뿐입니다.
먼저 리더기를 의심해 보세요.
의외로 많은 “내 exFAT 카드가 손상됐어요” 사례는 사실 불량 USB 허브, 헐거운 microSD 어댑터, 저가형 리더기, 또는 더러운 접점 때문입니다. 파일 시스템이 망가졌다고 단정하기 전에 다른 리더기와 직접 연결된 USB 포트를 먼저 시도해 보세요. 그 테스트 중에는 Windows가 복구하지 못하게 하세요. 카드가 올바른 용량으로 표시되는지, 그리고 동일한 파일이 같은 방식으로 누락되는지만 확인하면 됩니다.
exFAT에서 놓치기 쉬운 점은 파일 내용과 폴더 목록이 같은 것이 아니라는 점입니다. 안전하지 않게 제거한 뒤에는 실제 사진/영상 데이터가 그대로 남아 있어도 디렉터리 정보가 잘못될 수 있습니다. 그러니 복구 소프트웨어에서 파일명이나 폴더가 이상해 보여도 당황하지 마세요. 일반적인 이름, 잘못된 날짜, 또는 분할된 비디오 조각 형태로 파일을 되찾을 수도 있습니다. 짜증나는 일이지만, 카드에 복구 작업을 써 넣어서 복구 결과가 더 깔끔해 보이지만 실제로는 더 나빠지는 것보다는 낫습니다.
저라면 카드가 안정적으로 읽힐 정도가 된 후에만 Disk Drill 같은 도구를 사용하겠고, 가능하면 @viajeroceleste 가 말한 것처럼 이미지에서 작업하겠습니다. 카드에 다시 저장하지 않고 실행하는 방법이 확실하지 않다면, 이 Disk Drill 복구 안내를 먼저 읽어볼 만합니다. 가장 중요한 규칙은 지루할 정도로 뻔하지만 중요합니다. 복구한 파일은 컴퓨터나 다른 드라이브에 저장한 다음, SD 카드를 포맷하거나 재사용하기 전에 복구된 파일을 확인하세요.
아마 파일이 지워진 것은 아닐 가능성이 크며, 대신 exFAT의 관리 정보가 절반만 업데이트된 상태로 남았을 가능성이 더 높습니다. 카드가 아직 읽힌다면, 가장 중요한 눈에 보이는 파일부터 먼저 일반 복사로 복사하고, 잘라내기나 이동은 하지 마세요. 멈추는 항목은 건너뛰고 나중에 복구 스캔에서 처리하도록 하세요.
