Les photos que j’ai prises avec mon appareil photo étaient visibles au début, mais elles ont ensuite soudainement disparu de la carte CF et je ne les trouve ni sur l’appareil ni sur mon ordinateur. Je cherche de l’aide pour la récupération de photos sur carte CF avant de faire quoi que ce soit qui pourrait écraser les fichiers, car ces photos sont importantes et j’ai vraiment besoin de les récupérer.
Cela m’est arrivé une fois avec une carte CF, et la première chose que j’ai apprise était simple. Ne faites encore rien d’autre avec la carte. Si votre ordinateur la voit toujours, vos chances restent correctes.
Ce qui piège les gens, c’est la panique. Ils remettent la carte dans l’appareil, prennent quelques photos de test, lancent un outil de réparation, copient des fichiers au hasard dessus, puis se demandent pourquoi la récupération a empiré. Quand des fichiers disparaissent d’une carte CF, la carte a souvent seulement perdu la table qui indique où se trouvent les fichiers. Les données elles-mêmes sont peut-être encore là. Dès que vous écrivez de nouvelles données dessus, vous commencez à écraser les anciens éléments que vous vouliez récupérer.
Donc, si c’était ma carte, voici ce que je ferais d’abord.
Sortez la carte CF de l’appareil photo.
Laissez-la dehors. Plus de photos, pas de formatage, aucune tentative de réparation.
Branchez-la à votre ordinateur avec un vrai lecteur CF.
Installez Disk Drill sur votre ordinateur, pas sur la carte.
Ouvrez-le et choisissez la carte CF dans la liste des périphériques.
Lancez l’analyse complète, pas la rapide si les fichiers ont de l’importance.
Attendez. Sur les cartes plus volumineuses, cela peut prendre un peu de temps.
Vérifiez l’aperçu de vos photos, vidéos ou documents.
Sélectionnez ce que vous voulez récupérer.
Enregistrez les fichiers récupérés sur votre ordinateur ou sur un autre disque externe.
Et oui, cette partie compte plus que les gens ne le pensent. Ne récupérez pas les fichiers sur la même carte CF. J’ai fait ça une fois il y a des années avec un autre type de carte, et c’était une erreur stupide. Vous écrasez les fichiers manquants avant même de savoir ce qui était encore récupérable.
Si vous voulez la version courte, Disk Drill est celui que j’essaierais d’abord pour un cas normal comme celui-ci. Il gère assez bien les cartes FAT32 et exFAT, prend en charge les formats d’appareil photo courants, et lit les fichiers RAW des marques habituelles comme Canon et Nikon. L’outil d’aperçu fait aussi gagner du temps. Si l’aperçu semble bon, vos chances paraissent généralement meilleures tout de suite.
Il existe d’autres options si vous ne voulez pas vous en tenir à un seul outil. Cette liste est correcte : logiciels de récupération de données.
Mon avis rapide sur les choix les plus courants :
PhotoRec, gratuit, moche, fonctionne plus souvent que son interface ne le laisse penser. Inconvénient, les noms de fichiers et la structure des dossiers reviennent souvent en désordre.
R-Studio, outil puissant, plus de contrôle, courbe d’apprentissage plus raide. Je ne le confierais pas à quelqu’un qui veut juste récupérer les photos de famille ce soir.
Disk Drill, plus simple à utiliser, moins de friction, bon choix quand vous voulez des résultats sans lire un manuel pendant une heure.
Il y a aussi un moment où j’arrêterais d’essayer avec des logiciels et j’enverrais la carte à un service spécialisé. Si la carte CF n’est détectée sur aucune machine, si les broches sont tordues, si elle chauffe, si la connexion se coupe sans arrêt, ou si les fichiers sont irremplaçables, je ne tenterais pas ma chance plus loin. Un laboratoire de récupération coûte plus cher, oui, mais les dommages physiques sont un autre problème. Un logiciel ne réparera pas un matériel défaillant.
Donc le tri est assez simple :
Si la carte est détectée et stable, essayez un logiciel de récupération.
Si la carte est invisible, endommagée ou se comporte bizarrement, adressez-vous à un service de récupération.
C’est le point de décision.
Ce que vous décrivez ressemble moins à des photos effacées qu’à un index de carte défectueux. Les appareils photo lisent d’abord la table des fichiers. Si cette table est corrompue, les images disparaissent sur l’appareil même lorsque les données des images sont encore sur la carte CF.
Je suis d’accord avec @mikeappsreviewer sur un point important. Gardez la carte hors de l’appareil photo. Je ne suis pas tout à fait d’accord sur le fait de commencer directement par un seul type d’analyse. Avec les cartes CF, j’aime vérifier l’état de la carte et en faire une image avant de faire confiance à une tentative de récupération. Si la carte commence à produire des erreurs de lecture, chaque analyse supplémentaire réduit un peu vos chances.
Voici l’ordre que je suivrais :
- Testez la carte CF dans un autre lecteur.
- Si elle se monte, copiez une image complète de la carte sur votre ordinateur avec un outil conçu pour une sauvegarde octet par octet.
- Lancez la récupération sur l’image, pas sur la carte d’origine.
- Essayez Disk Drill d’abord si vous voulez une interface plus simple et un aperçu des photos.
- Si les noms de fichiers et les dossiers comptent moins qu’une récupération brute, PhotoRec vaut toujours le coup d’être essayé.
- Si la carte se déconnecte, fige l’Explorateur ou se lit à une vitesse anormalement lente, arrêtez-vous là.
Quelques points spécifiques aux appareils photo que les gens oublient souvent :
- Certains appareils créent des fichiers sidecar cachés et des structures de dossiers inhabituelles. Vos photos existent peut-être encore dans DCIM, mais votre ordinateur filtre le contenu ou n’arrive pas à lire le répertoire.
- Si vous avez pris des photos en RAW plus JPEG, un format peut apparaître tandis que l’autre semble avoir disparu.
- La corruption exFAT sur les supports amovibles est fréquente après un retrait de batterie, une éjection de carte ou un blocage de l’appareil photo.
Disk Drill est une bonne option de récupération de photos sur carte CF, car il prévisualise bien les formats RAW et garde le processus simple. Si vous voulez une explication rapide pour choisir la bonne application de récupération de carte mémoire, ceci est correct : regardez cet aperçu des logiciels de récupération de carte mémoire
Si la carte a des broches tordues, chauffe ou disparaît pendant la lecture, arrêtez d’y toucher. C’est du ressort d’un laboratoire. La récupération logicielle maison est faite pour les cartes stables, pas pour le matériel défaillant.
Ce que j’ajouterais à @mikeappsreviewer et @sterrenkijker, c’est ceci : avant même de penser à un logiciel de récupération, vérifiez si les photos sont en fait cachées par une structure de dossiers corrompue plutôt que réellement manquantes.
Une corruption étrange de carte CF peut laisser les fichiers image en place tout en rendant les dossiers DCIM illisibles, vides ou renommés en charabia. Sous Windows, activez l’affichage des fichiers cachés et vérifiez la carte pour voir s’il y a des dossiers aux noms étranges ou des fichiers ayant la bonne taille mais la mauvaise extension. J’ai déjà vu des JPG revenir simplement en les copiant manuellement puis en les renommant. Ça paraît idiot, mais ça arrive.
De plus, je n’exécuterais pas CHKDSK sur la carte pour le moment. Beaucoup de gens le font parce que le système le suggère, et parfois il répare le système de fichiers en supprimant les indices dont vous aviez besoin pour récupérer les photos. Ce conseil est donné beaucoup trop rapidement.
Si la carte est lisible et stable, Disk Drill est un choix assez raisonnable pour la récupération de photos sur carte CF, car il peut prévisualiser ce qui est réellement récupérable avant que vous ne vous engagiez. C’est important. Si vous voyez vos RAW ou vos JPG dans l’aperçu, cela vous en dit beaucoup. Si l’aperçu est corrompu ou ne montre que des fragments, les dégâts sont peut-être plus graves qu’ils n’en avaient l’air au départ.
Encore une chose que les gens négligent : vérifiez le réglage de l’appareil photo que vous avez utilisé. RAW, JPEG, RAW+JPEG, sauvegarde sur double emplacement si votre appareil le permet, et si l’appareil a peut-être écrit dans la mémoire interne ou sur une autre carte. Ça semble évident, mais la panique fait rater aux gens des choses évidentes.
Si vous voulez une autre explication facile à parcourir, ceci est pertinent : discussion sur la récupération de photos sur carte CF et conseils sur les logiciels
Version courte :
- n’utilisez plus la carte CF
- ne la réparez pas pour l’instant
- n’exécutez pas CHKDSK
- vérifiez s’il y a des fichiers cachés ou mal nommés
- si elle est stable, analysez-la avec Disk Drill
- si elle est instable, arrêtez d’y toucher
Le dernier point est le plus important. Une carte CF défaillante peut passer de récupérable à fichue très vite.
Un petit désaccord avec @sterrenkijker, @himmelsjager et @mikeappsreviewer : si la carte se monte proprement et copie à vitesse normale, je l’examinerais d’abord avec un gestionnaire de fichiers sûr pour l’hexadécimal avant de lancer la récupération. Parfois, les fichiers JPEG/CR2/NEF sont toujours là, mais l’appareil photo a simplement perdu le marquage du dossier, donc un scan de récupération à l’aveugle est inutile.
Ce que je vérifierais et qui n’a pas été assez souligné :
- Comparez l’espace utilisé et l’espace libre sur la carte CF. Si la carte affiche encore la majeure partie de l’espace comme occupée, vos photos existent probablement encore quelque part.
- Recherchez des dossiers au-delà de DCIM. Certains appareils stockent des clips, des fichiers sidecar ou des fichiers de débordement dans des répertoires spécifiques au fabricant.
- Essayez une machine Linux ou une clé USB live si Windows se comporte bizarrement. Windows refuse parfois une carte désordonnée que Linux lira encore.
- Si la carte a un problème physique au niveau de l’interface à broches CF, arrêtez. Les cartes CF sont connues pour leurs problèmes de connecteur.
À propos de Disk Drill pour la récupération de photos sur carte CF :
Avantages
- aperçu facile pour les JPG et de nombreux formats RAW
- assez simple pour les utilisateurs non techniques
- résultats corrects sur les systèmes de fichiers endommagés
Inconvénients
- pas l’option la moins chère si vous avez besoin d’une récupération complète
- les analyses approfondies peuvent déposer les fichiers dans des dossiers génériques basés sur le type
- sur des supports fortement corrompus, il n’est pas aussi précis que des outils plus lourds
Donc, mon ordre serait : inspecter la capacité, essayer un autre OS/lecteur, rechercher manuellement des fichiers intacts, puis utiliser Disk Drill si le système de fichiers est clairement endommagé. Si la carte est lue de façon incohérente, laissez tomber la loterie logicielle et passez directement à l’imagerie ou à un laboratoire.
