Mi è capitato con vecchie chiavette USB e sì, la situazione peggiora in fretta quando la cartella che ti serve smette di aprirsi.
Il lato positivo è che questo non significa sempre che i tuoi file siano andati persi. Molto spesso, l’unità contiene ancora i dati, ma il file system si è danneggiato. L’ho visto succedere dopo aver rimosso un’unità senza espellerla, per un’interruzione di corrente durante una copia, errori casuali del file system, malware, memoria flash usurata o semplicemente perché l’unità era arrivata a fine vita.
## Per prima cosa, capisci con che tipo di guasto hai a che fareIo lo dividerei in due categorie. La prima è un problema logico, in cui i dati sono ancora leggibili a basso livello ma il file system è danneggiato. L’altra è un problema hardware, in cui la chiavetta USB stessa si sta guastando o è già mezzo morta.
Di solito vale la pena provare un software di recupero se la tua USB fa almeno una di queste cose:
- Compare in Gestione disco o Utility Disco.
- Windows o macOS ti chiede di formattarla.
- Il file system risulta RAW, illeggibile o inaccessibile.
- La capacità riportata dell’unità sembra corretta.
Mi orienterei invece verso un centro di recupero dati se vedi cose del genere:
- L’unità non compare mai del tutto.
- Continua a disconnettersi.
- Il computer si blocca o smette di rispondere quando la colleghi.
- Il connettore o l’involucro sono fisicamente danneggiati.
- I file sono abbastanza importanti da non voler rischiare.
Questa parte è importante. Non formattare la USB. Non eseguire ancora CHKDSK. L’ho fatto una volta su una memoria flash guasta e il risultato è stato peggiore, non migliore. Prima recupera i file. La riparazione viene dopo.
## Cosa proverei a fare a casaSe vuoi seguire la strada del fai da te, inizierei con Disk Drill. Ho avuto più fortuna con strumenti del genere sulle chiavette USB corrotte perché analizzano direttamente il dispositivo, invece di dipendere da un file system che è già danneggiato.
I passaggi sono abbastanza semplici:
- Installa Disk Drill sul computer, non sulla chiavetta USB danneggiata.
- Collega la chiavetta USB e apri l’app.
- Scegli il dispositivo USB dall’elenco.
- Fai clic su Cerca dati persi.
- Lascia terminare la scansione. Non interromperla prima, a meno che l’unità non continui a disconnettersi.
- Controlla l’anteprima di ciò che viene trovato.
- Recupera tutto ciò che è importante su un’altra unità.
Se si disconnette, si blocca o fa comportare il sistema in modo strano, io farei prima una copia byte per byte e poi analizzerei l’immagine invece della chiavetta originale. Meno stress per l’hardware. A volte basta una scansione in più per mandare definitivamente in tilt un’unità debole, quindi sì, qui è meglio andare sul sicuro.
## Dopo che i tuoi file sono al sicuro, sistema la USBUna volta salvati i dati, allora proverei le opzioni di riparazione.
- Esegui CHKDSK se usi Windows.
- Esegui SOS in Utility Disco se usi macOS.
- Riformatta l’unità se gli strumenti di riparazione non risolvono il problema.
- Testala con una grossa operazione di copia, sia scrivendo sull’unità sia leggendo i dati da essa.
Se la corruzione si ripresenta dopo una formattazione, le scritture falliscono, i file spariscono di nuovo o la diagnostica mostra errori, io la metterei da parte. Le chiavette USB costano poco. Perdere di nuovo gli stessi file è la parte costosa. L’ho imparato a mie spese.
