디스크 관리에서 RAW 파티션 수정, 어디서 시작해야 하나요?
내 드라이브 파티션 중 하나가 갑자기 디스크 관리에서 RAW로 표시되고, 열 수도 없고 파일에도 접근할 수 없습니다. 재시작, 업데이트 또는 안전하지 않은 연결 해제 이후에 이런 일이 발생했는지는 확실하지 않지만, 상황을 더 악화시키지 않으면서 RAW 파티션을 가장 안전하게 복구하고 데이터를 되찾는 방법을 파악하는 데 도움이 필요합니다.
예전에 오래된 NTFS 드라이브에서 이런 일을 한 번 겪은 적이 있는데, 저는 먼저 데이터를 빼내겠습니다. 복구를 하기 전에 RAW 볼륨을 먼저 복구하려고 하지는 않겠습니다.
RAW라고 해서 파일이 사라졌다는 뜻은 아닙니다. 대부분의 경우 Windows가 파일 시스템을 읽는 기능을 잃어버린 것입니다. 저는 이걸 잘못된 종료, USB 드라이브를 너무 빨리 뽑았을 때, 섹터 손상, 그리고 한 번은 아무런 분명한 이유 없이도 본 적이 있습니다. 파티션이 원래 NTFS였다면, 파일 시스템이나 파티션 정보 어딘가가 망가졌고, Windows가 그것을 더 이상 이해하지 못하게 된 것입니다.
그리고 여기서 CHKDSK가 실행을 거부하는 것도 정상입니다. Windows가 파티션을 RAW로 표시하면, 종종 이런 메시지를 띄웁니다: '파일 시스템의 형식이 RAW입니다. RAW 드라이브에서는 CHKDSK를 사용할 수 없습니다.' 저는 이걸 멈추라는 신호로 받아들이겠습니다. 강제 수정도 하지 말고, 아직 포맷도 하지 마세요. 이 둘 다 예전에 사람들을 곤란하게 만들었고 복구를 더 복잡하게 만든 적이 있습니다.
제가 지킬 순서는 이렇습니다:
  1. 드라이브에 아무것도 쓰지 마세요.
  2. 파일을 다른 디스크로 복구하세요.
  3. 파티션을 복구하거나, 지우고 다시 만드세요.
  4. 테스트한 뒤 데이터를 다시 복사하세요.
복구용으로는 Disk Drill에서 꽤 괜찮은 결과를 봤습니다. 제가 이걸 사용한 이유는 간단합니다. 망가진 파일 시스템에 의존하지 않고 디스크 자체를 스캔하기 때문입니다.
제가 했던 방식은 대략 이랬습니다:
  1. Disk Drill은 다른 드라이브에 설치하세요. RAW 드라이브에는 설치하지 마세요.
  2. 실행한 뒤 문제가 있는 디스크나 파티션을 선택하세요.
  3. Search for Lost Data를 누르세요. 외장 드라이브이고 스캔 유형을 묻는다면, 거의 모든 경우 Universal Scan을 사용하겠습니다. Advanced Camera Recovery로 바꾸는 경우는 카메라나 드론에서 나온 조각난 동영상 파일 같은 경우뿐입니다.
  4. 스캔이 끝날 때까지 기다리세요. 대용량 드라이브에서는 시간이 좀 걸립니다.
  5. Review found items를 열고 먼저 파일 몇 개를 미리 보기 하세요. 저는 항상 이렇게 하는데, 한 번 크게 고생할 뻔한 걸 막아줬습니다.
  6. 필요한 것을 선택한 다음 Recover를 클릭하세요.
  7. 모든 것은 손상된 드라이브가 아닌 다른 드라이브에 저장하세요.
복구한 파일이 제대로 열리는 것을 확인한 뒤에 파티션을 처리하세요.
원래 레이아웃을 복원해 보고 싶다면 TestDisk를 시도해볼 가치가 있습니다. 많은 경우 파티션 테이블을 고쳐줍니다. 작동하지 않거나, 예전 파티션 구조를 유지하는 것이 중요하지 않다면, Disk Management를 열고 필요하면 RAW 파티션을 제거한 뒤 New Simple Volume을 만들고 빠른 포맷을 한 다음 복구한 파일을 다시 복사해 넣으세요.
SSD에서 사람들이 놓치는 한 가지는 시간이 중요하다는 점입니다. SSD는 TRIM을 사용합니다. 시간이 지나면 삭제된 데이터는 소프트웨어 복구로 되돌릴 수 없는 방식으로 지워집니다. RAW 볼륨이 항상 즉시 TRIM을 유발하는 것은 아니지만, 추가 쓰기 작업이나 드라이브를 계속 만지는 것은 여전히 좋지 않은 생각입니다. 저도 한 번 너무 오래 기다린 적이 있는데, 정말 끔찍했습니다.
드라이브가 계속 사라지거나, 스캔 중 연결이 끊기거나, 딸깍거리는 소리나 갈리는 소리가 나거나, 가끔만 나타난다면, 저는 소프트웨어로는 멈추겠습니다. 그 시점이면 하드웨어 고장처럼 보이기 시작합니다. 중요한 파일이라면 복구 업체가 대개 더 안전한 선택입니다. 비싸긴 하지만, 죽어가는 드라이브를 완전히 끝장날 때까지 밀어붙이는 것보다는 낫습니다.
수리부터 시작하지 말고, 진단부터 시작하세요.
파티션이 RAW로 바뀌었다면, 가장 먼저 해야 할 일은 이것이 파일 시스템 손상인지, 파티션 테이블 손상인지, 아니면 드라이브 자체가 죽어가고 있는지 파악하는 것입니다. 이건 서로 다른 문제이고, 잘못된 조치는 복구를 더 어렵게 만듭니다.
제가 먼저 할 일은 다음과 같습니다:
  1. SMART 상태를 확인하세요.
    CrystalDiskInfo 또는 드라이브 제조사의 도구를 사용하세요. 상태가 나쁘거나 재할당 섹터, 대기 섹터, CRC 오류가 보이면 드라이브에 계속 부담을 주지 마세요.
  2. 디스크 관리에서 디스크가 어떻게 표시되는지 확인하세요.
    다음을 보세요:
  • 용량이 올바르게 표시되는지, 아니면 잘못 표시되는지
  • RAW 파티션에 이전 드라이브 문자가 그대로 있는지
  • 디스크가 Healthy, Unallocated 또는 Not Initialized로 표시되는지
  1. 이벤트 뷰어를 확인하세요.
    Windows 로그, 시스템으로 이동하세요. Disk, Ntfs, volmgr, storahci로 필터링하세요. I/O 오류나 재설정이 보이면 파일 시스템보다 먼저 하드웨어나 케이블 문제를 의심하세요.
  2. 외장 드라이브라면 쉬운 것부터 바꿔보세요.
    새 USB 케이블. 다른 포트. 다른 PC. 외장 인클로저는 생각보다 자주 고장 납니다.
먼저 수리를 보류하자는 @mikeappsreviewer 의견에는 어느 정도 동의합니다. 중요한 파일이라면, 네, 먼저 복구하는 것이 안전한 선택입니다. 제가 조금 다르게 보는 부분은 SMART가 깨끗하고 문제가 손상된 파티션 항목 하나뿐이라면, 전체 파일 복구 전에 TestDisk를 시도해볼 가치가 때때로 있다는 점입니다. 빠르게 접근을 복원할 수도 있기 때문입니다. 그래도 상황을 정확히 알기 전까지는 디스크에 쓰기 작업을 하지 마세요.
파일 복구용으로는 Disk Drill이 괜찮은 선택입니다. RAW 파일 시스템 상태를 넘어 스캔하고 디스크를 직접 읽어 데이터를 가져오기 때문입니다. 다른 드라이브에 설치하고, 다른 드라이브로 복구한 다음, 그 후에 파티션을 다시 만들지 결정하세요.
검색 유입과 쉬운 영어 표현으로 말하면, 문제는 이것입니다:
RAW 드라이브에는 CHKDSK를 사용할 수 없음, Windows에서 파일을 복구하고 RAW 파티션을 수정하는 방법.
원하시면, 이 영상이 관련 있습니다:
RAW 드라이브에 CHKDSK를 사용할 수 없을 때 해결하는 방법 보기
파일이 안전해진 후에는 RAW 볼륨을 지우고, 새 파티션을 만들고, NTFS 또는 exFAT으로 포맷한 다음, 데이터를 다시 옮기기 전에 테스트하세요. 드라이브가 오프라인으로 전환되거나, 딸깍거리는 소리가 나거나, 스캔 중 멈춘다면 중지하세요. 그것은 하드웨어 고장을 가리킵니다.
복구 소프트웨어나 복원 소프트웨어보다도 이전에 시작하겠습니다. 데이터가 중요하고 디스크가 조금이라도 이상하게 동작한다면 드라이브의 섹터 단위 이미지를 만드는 것입니다.
이 점에서 저는 @mikeappsreviewer와 @ombrasilente와는 약간 의견이 다릅니다. 포맷하지 말고 쓰기 작업도 하지 말라는 점은 맞지만, 드라이브가 불안정하다면 원본 디스크를 반복해서 스캔하는 건 운에 맡기는 일입니다. 가능하다면 ddrescue 같은 도구나 다른 이미징 도구로 먼저 복제/이미지를 만든 다음, 그 복제본에서 복구 작업을 하세요. 더 안전하고 원본 하드웨어에 가해지는 스트레스도 적습니다.
몇 가지 실용적인 확인 사항:
  • diskpart를 실행한 다음 list disk와 list volume을 실행해서 Windows가 예상한 용량을 인식하는지 확인하세요.
  • 장치 관리자에서 드라이브/컨트롤러에 경고가 표시되는지 확인하세요.
  • 외장 HDD라면 케이스에서 분리해서 SATA로 직접 연결해 보세요. USB 브리지 보드는 정말 자주 고장 납니다.
  • 해당 파티션이 한때 BitLocker로 보호되었다면 메타데이터가 손실되어 RAW로 잘못 인식된 것은 아닌지 확인하세요.
디스크가 안정적이고 파일이 필요하다면 Disk Drill은 적절한 선택입니다. RAW 파티션을 스캔해서 다른 드라이브로 데이터를 복구할 수 있기 때문입니다. 그래도 첫 단계로 CHKDSK를 사용하는 것은 피하겠습니다. 잘못된 문제에 CHKDSK를 사용하면 복구 가능이 이런 큰일로 바뀔 수 있습니다.
데이터를 안전하게 확보한 후에는 RAW 볼륨을 삭제하고 다시 만든 다음, 용도에 따라 NTFS 또는 exFAT로 포맷하세요.
그리고 실제 사례를 더 보고 싶다면 이 스레드도 도움이 될 수 있습니다: RAW로 표시되는 외장 하드 드라이브를 사람들이 어떻게 처리했는지 보기
짧게 말하면: 진단하고, 가능하면 이미지를 만들고, 파일을 복구한 다음, 다시 구축하세요. 반대로 하지 마세요.
아직 아무도 충분히 강조하지 않은 확인 사항 하나를 덧붙이자면, 해당 파티션이 실제로 존재하지만 읽을 수 없는 상태인지, 아니면 Windows가 드라이버/암호화 문제 때문에 가짜 RAW 상태로 표시하고 있는지 확인하는 것입니다.
간단한 예:
  • 한때라도 BitLocker, VeraCrypt 또는 제조사 암호화가 적용된 적이 있었다면, RAW는 Windows가 잠금 해제 계층 없이 암호화된 바이트만 보고 있다는 뜻일 수 있습니다.
  • Linux 형식의 파티션이라면, Windows가 멀쩡한 상태인데도 RAW로 표시할 수 있습니다.
  • 파티션 유형 ID가 망가졌다면, Windows가 잘못 표시할 수 있습니다.
그래서 복구 전에 Linux 라이브 USB로 부팅해서 해당 볼륨이 거기서 마운트되는지 확인해 보겠습니다. 이건 위험도가 낮은 기본 점검입니다. 저는 매번 바로 복구 소프트웨어부터 사용하는 것에는 약간 동의하지 않습니다. 경우에 따라서는 다른 OS에서 데이터에 완전히 접근 가능해서 그냥 정상적으로 복사해 올 수 있기 때문입니다.
그렇긴 해도, @ombrasilente, @byteguru, 그리고 @mikeappsreviewer가 큰 원칙에 대해 맞습니다: 아직 포맷하지 마세요.
Linux에서도 읽을 수 없다면, 그때는 복구 경로가 타당합니다. 그 용도로는 Disk Drill도 괜찮습니다.
Disk Drill 장점
  • RAW 파티션에서 사용하기 쉬움
  • 미리보기 기능이 좋음
  • 파일 시스템이 망가졌어도 섹터를 읽을 수 있으면 잘 작동함
Disk Drill 단점
  • 최상의 결과를 얻으려면 유료 버전이 필요한 경우가 많음
  • 정밀 스캔은 원래 폴더 구조를 잃을 수 있음
  • 드라이브가 물리적으로 심하게 고장 난 경우에는 제 첫 번째 선택이 아님
제 순서는 이렇습니다:
  1. 암호화/OS 호환성 문제가 아닌지 확인합니다.
  2. 다른 컴퓨터나 Linux 라이브 부팅을 시도합니다.
  3. 여전히 RAW라면, Disk Drill로 다른 디스크에 파일을 복구합니다.
  4. 그 후에만 파티션을 지우고 다시 만듭니다.
드라이브가 느리거나, 연결이 끊기거나, 소음이 난다면 테스트를 멈추고 먼저 이미징하세요. 그 부분에 대해서는 @byteguru 의견에 100퍼센트 동의합니다.
