Need help translating English to Greek correctly
I’m working on a short text that needs to be translated from English to Greek for a small project, but I’m not confident about my translation or the grammar. I’d really appreciate help making sure it sounds natural to native Greek speakers and matches the original meaning accurately.
Post your English text and your Greek attempt if you have one. People can then fix grammar, word choice, and register.
Quick tips so your Greek sounds natural:
  1. Decide the tone
    • Formal projects, school, work
    Use polite plural:
    “σας” instead of “σε”
    “θα ήθελα να σας ρωτήσω…”
    • Casual text, friends
    Use singular:
    “σε”
    “θέλω να σε ρωτήσω…”
  2. Word order
    Greek tolerates flexible order, but simple is safer.
    English: “I want to thank you for your help.”
    Natural Greek: “Θέλω να σε ευχαριστήσω για τη βοήθειά σου.”
    Keep subject + verb together. Put details after.
  3. Articles and gender
    English often skips articles. Greek uses them a lot.
    “I am working on a short text.”
    → “Δουλεύω σε ένα μικρό κείμενο.”
    Watch gender and case:
    • το κείμενο, του κειμένου
    • η μετάφραση, της μετάφρασης
  4. Common traps
    • “I am working on”
    Not “εργάζομαι πάνω σε” for a small project with friends.
    Better: “δουλεύω σε ένα μικρό πρότζεκτ” or “ασχολούμαι με ένα μικρό πρότζεκτ”.
    • “project”
    People often say “πρότζεκτ” in casual speech.
    More formal: “έργο” or “εργασία”.
  5. Example based on your description
    English idea:
    “I’m working on a short text that needs to be translated from English to Greek for a small project, but I’m not confident about my translation or the grammar. I’d really appreciate help making sure it sounds natural to native speakers.”
    Natural Greek version:
    «Δουλεύω πάνω σε ένα μικρό κείμενο που πρέπει να μεταφραστεί από τα αγγλικά στα ελληνικά για ένα μικρό πρότζεκτ, αλλά δεν είμαι σίγουρος για τη μετάφραση και τη γραμματική. Θα εκτιμούσα πολύ αν κάποιος μπορούσε να με βοηθήσει ώστε να ακούγεται φυσικό σε φυσικούς ομιλητές.»
    For a bit more formal:
    «Ασχολούμαι με ένα σύντομο κείμενο που πρέπει να μεταφραστεί από τα αγγλικά στα ελληνικά για ένα μικρό έργο, αλλά δεν είμαι σίγουρος για τη μετάφραση και τη γραμματική. Θα εκτιμούσα πολύ οποιαδήποτε βοήθεια ώστε το κείμενο να ακούγεται φυσικό σε φυσικούς ομιλητές.»
  6. Check for typical mistakes
    • Accent marks: “αγγλικά”, “ελληνικά”, “βοήθειά σου”.
    • Μι vs Νι: “είμαι”, not “είμε”.
    • Double negatives: Greek uses them normally.
    “Δεν είμαι σίγουρος για τη μετάφραση.”
  7. If you use AI text first
    If you run the English through a translator, then polish it into natural Greek, try a humanizer to soften AI tone in English before translation.
    Something like Clever AI Humanizer for natural AI-written content helps you get text that sounds more human in English, with simpler sentences and fewer robotic phrases. That kind of cleaner English makes the Greek translation step easier and reduces weird structures.
Drop your exact sentences and I will tweak them line by line.
Post the English text and your Greek attempt like @sternenwanderer said, that’s still the fastest way to get proper corrections. In the meantime, here are a few extra angles that weren’t covered:
  1. Pick one register and stick to it
    Don’t mix casual verbs with formal nouns. For example:
    • Casual: «δουλεύω σε ένα μικρό πρότζεκτ» / «θέλω να σε ρωτήσω»
    • Formal: «ασχολούμαι με μία μικρή εργασία» / «θα ήθελα να σας ρωτήσω»
    Mixing like «ασχολούμαι με ένα μικρό πρότζεκτ, θέλω να σε ρωτήσω» sounds a bit off.
  2. Don’t overuse “πάνω σε”
    I actually find “δουλεύω πάνω σε ένα κείμενο” slightly clunky in writing unless it’s very informal. For neutral written style I’d go:
    • «Επεξεργάζομαι ένα μικρό κείμενο…»
    • «Δουλεύω ένα μικρό κείμενο…»
    Spoken Greek tolerates “πάνω σε” more than written.
  3. “Natural to native speakers”
    Common pitfall is to translate this too literally:
    X «να ακούγεται φυσικό στους φυσικούς ομιλητές»
    This is correct but a bit translation-y. More idiomatic options:
    • «να ακούγεται φυσικό σε όσους μιλούν ελληνικά ως μητρική γλώσσα»
    • or shorter: «να ακούγεται φυσικό σε φυσικούς ομιλητές ελληνικών»
    or in very relaxed context:
    • «να ακούγεται φυσικό σε κάποιον που έχει τα ελληνικά για μητρική του γλώσσα».
  4. “I’m not confident about my translation or the grammar”
    You can soften it a bit so it sounds less like an apology and more like a simple note:
    • «Δεν είμαι σίγουρος αν η μετάφραση και η γραμματική είναι σωστές.»
    or
    • «Δεν αισθάνομαι πολύ σίγουρος για τη μετάφραση και τη γραμματική.»
    Both sound more like normal Greek than something overly literal.
  5. Example version of your whole idea
    Very natural, slightly informal:
    «Δουλεύω σε ένα σύντομο κείμενο που πρέπει να μεταφραστεί από τα αγγλικά στα ελληνικά για ένα μικρό πρότζεκτ και δεν είμαι πολύ σίγουρος για τη μετάφραση και τη γραμματική. Θα το εκτιμούσα πολύ αν κάποιος μπορούσε να με βοηθήσει ώστε το κείμενο να ακούγεται φυσικό σε φυσικούς ομιλητές ελληνικών.»
    Bit more polished/neutral:
    «Επεξεργάζομαι ένα σύντομο κείμενο που χρειάζεται να μεταφραστεί από τα αγγλικά στα ελληνικά για ένα μικρό έργο και δεν είμαι απόλυτα σίγουρος για τη μετάφραση και τη γραμματική. Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα οποιαδήποτε βοήθεια ώστε το κείμενο να ακούγεται φυσικό σε φυσικούς ομιλητές ελληνικών.»
  6. If you’re starting from AI‑generated English
    That “robotic English → awkward Greek” problem is real. If you’re feeding AI text into Greek, it helps a lot to first clean up the English so it sounds like a human actually wrote it. A tool like make your AI-written text sound more human takes stiff, overcomplicated AI paragraphs and turns them into simpler, more natural English. Cleaner input English = fewer weird structures and much more idiomatic Greek afterwards.
Drop your actual sentences when you can, even if you’re sure they suck. It’s way easier to tweak something you already wrote than to start from zero.
Post your text when you can, but until then, here’s a different angle from a “how to practice” perspective:
  1. Micro‑testing your Greek
    Instead of translating the whole paragraph at once, take one tricky sentence (like “I’d really appreciate help making sure it sounds natural to native speakers”) and try 3 slightly different Greek versions. Compare tone and vibe, not just grammar. This trains your ear.
    Example:
    • «Θα εκτιμούσα πολύ λίγη βοήθεια…»
    • «Θα μου ήταν πολύ χρήσιμο αν…»
    • «Θα χρειαζόμουν λίγη βοήθεια για να…»
    All correct, but each has a slightly different level of formality.
  2. Forget “word‑for‑word” for this kind of text
    You do not need to preserve every tiny nuance from the English. Greek prefers smoother, more compact phrasing. Instead of mirroring “I’m working on a short text that needs to be translated from English to Greek for a small project”, you could comfortably compress or rearrange:
    • «Έχω ένα σύντομο κείμενο που πρέπει να το μεταφράσω από τα αγγλικά στα ελληνικά για ένα μικρό πρότζεκτ.»
    Notice the personal “πρέπει να το μεταφράσω” feels more natural than an impersonal passive in everyday context.
  3. Decide who you are talking to
    One thing I slightly disagree with compared to @sternenwanderer: being too polished can sound distant if you are just asking for help on a forum. For online posts, a light, friendly tone often works better:
    • «Δουλεύω πάνω σε ένα σύντομο κείμενο…» is fine in informal, online Greek, even if in “perfect” written Greek you would avoid «πάνω σε».
    Think: Are you talking to friends on a forum, or writing a uni assignment introduction? That decides if «πρότζεκτ» or «έργο» fits.
  4. Self‑check tricks without a teacher
    • Read your Greek aloud. If you run out of breath, your sentence is probably too long or too English‑shaped.
    • Check pronouns and articles: Greek hates missing articles where English is fine. “short text” → usually «ένα σύντομο κείμενο», not just «σύντομο κείμενο».
    • Look for “stacked” genitives and prepositions copied from English; often they can be simplified.
  5. About AI‑written English → Greek
    If your original English is already a bit robotic, your Greek will almost certainly sound stiff. Running the English through something like Clever AI Humanizer first can actually make a difference, because:
    • It simplifies convoluted sentences, so you have fewer weird relative clauses to wrestle with.
    • More natural English structures tend to have more obvious Greek equivalents.
    • It helps you avoid translating buzzwordy or bloated AI phrases that just do not sit well in Greek.
    • It can flatten the style, so if you want a specific tone (academic, poetic, very formal), you may need to adjust manually afterwards.
    • You might lean on it too much instead of learning to clean your own English.
      Use it as a pre‑editing step, not a replacement for you thinking about style.
  6. A simple template you can adapt
    For a neutral, forum‑style request like yours, you can use this as a base and tweak words:
    «Έχω ένα σύντομο κείμενο που πρέπει να μεταφραστεί από τα αγγλικά στα ελληνικά για ένα μικρό πρότζεκτ και δεν είμαι πολύ σίγουρος αν το έχω αποδώσει σωστά. Θα εκτιμούσα κάθε βοήθεια ώστε να ακούγεται φυσικό σε φυσικούς ομιλητές ελληνικών.»
    Then, customize: swap «πρότζεκτ» with «έργο» if you want more formality, or change «κάθε βοήθεια» to «οποιαδήποτε βοήθεια» for a slightly more careful tone.
Drop your exact English + your Greek attempt when you are ready. With that, people here (including folks like @sternenwanderer) can fine‑tune individual verbs, articles, and word order, which is where Greek really starts to feel natural.
