Meu disco rígido de repente ficou ilegível e agora o Windows diz que ele precisa ser formatado. Ele tem arquivos importantes, então não quero piorar o dano. Existe uma maneira segura de recuperar dados de um disco rígido corrompido ou repará-lo sem perder tudo?
Uma unidade corrompida não é automaticamente um caso perdido. Se o Windows ainda a reconhece no Gerenciamento de Disco e o tamanho parece correto, há uma boa chance de a unidade estar sofrendo danos no sistema de arquivos em vez de uma falha total de hardware. Nesse caso, os arquivos ainda podem estar lá, mesmo que o Windows não consiga lê-los normalmente.
O principal é parar de fazer qualquer coisa que grave na unidade.
- Não a formate quando o Windows solicitar.
- Não copie novos arquivos para ela.
- Não execute o CHKDSK como primeira medida.
- Não continue reconectando a unidade repetidamente se ela continuar desconectando.
Essas coisas podem alterar o que está no disco, e isso pode piorar a recuperação.
As unidades podem ser corrompidas por vários motivos comuns: queda de energia, desligamento forçado, remoção insegura, travamento do sistema, setores defeituosos, malware ou simplesmente idade. Muitas vezes os dados em si não desapareceram. O sistema de arquivos apenas está danificado o suficiente para que o Windows não saiba como lidar com isso.
Se a unidade ainda for detectada, eu começaria pelas verificações básicas. Veja no Gerenciamento de Disco e confirme se ela mostra a capacidade correta. Se for uma unidade externa, teste outro cabo USB, outra porta ou outro computador antes de presumir que o próprio disco está morto. Depois disso, concentre-se em retirar os arquivos importantes antes de tentar reparar qualquer coisa.
Na parte de recuperação, o Disk Drill é uma boa opção aqui porque pode criar primeiro uma imagem completa da unidade. Isso importa se o disco estiver instável, já que você pode examinar a imagem em vez de forçar repetidamente a unidade original.
Um fluxo de trabalho mais seguro seria:
- Instale o Disk Drill em uma unidade saudável separada.
- Se possível, faça uma imagem completa da unidade corrompida.
- Abra essa imagem no Disk Drill.
- Execute a Verificação Universal.
- Visualize o que ele encontrar.
- Recupere os arquivos para uma unidade saudável diferente.
A etapa de visualização vale a pena. Ela permite verificar se suas fotos, vídeos, documentos e outros arquivos estão realmente intactos antes de você gastar tempo recuperando tudo. Você também pode examinar e visualizar os resultados antes de comprar a versão completa, o que dá uma ideia melhor de se a recuperação tem chance de funcionar.
Depois que seus arquivos estiverem seguros, aí sim faz sentido tentar corrigir a unidade.
- CHKDSK pode ajudar se o sistema de arquivos ainda estiver legível, mas ele altera a unidade, então é melhor executá-lo depois da recuperação.
- TestDisk vale a tentativa se a partição aparecer como RAW ou se a tabela de partições estiver danificada. Às vezes ele pode restaurar o acesso sem formatação.
- Formatação é a última etapa se as outras opções de reparo não funcionarem. Uma formatação rápida pode limpar a corrupção lógica ao criar um sistema de arquivos novo. Se a unidade voltar a se corromper depois disso, não confie nela para nada importante.
Observe também como a unidade se comporta. Sons de clique, desconexões aleatórias, capacidade incorreta ou desaparecimento do Gerenciamento de Disco são maus sinais. Isso geralmente aponta mais para falha de hardware do que para simples corrupção, e tentativas caseiras podem piorar as coisas.
Se você vir esses sintomas, pare e considere um laboratório profissional de recuperação. Eles podem diagnosticar a unidade, lidar com peças danificadas se necessário, fazer um clone adequado com ferramentas especializadas e recuperar os dados a partir dessa cópia em vez de trabalhar diretamente no disco com falha. Muitos bons laboratórios também trabalham com base em no data, no fee, então normalmente você só paga se eles recuperarem seus arquivos.
Então sim, um disco rígido corrompido muitas vezes pode ser corrigido. Só não comece pela correção. Primeiro copie os arquivos, depois repare ou formate a unidade quando os dados não estiverem mais em risco.
O tipo de conexão da unidade importa aqui. Se esta for uma unidade USB externa, o problema pode estar no gabinete, no cabo ou na fonte de alimentação, e não no próprio disco. Antes de mexer em qualquer software de recuperação, eu tentaria as verificações mais seguras que não gravam nada: outra porta USB, outro cabo e, se for uma unidade externa de tamanho desktop, certifique-se de que a fonte esteja boa. Se o Windows mostrar a capacidade correta, mas pedir para formatá-la, não a formate. Esse aviso só significa que o Windows não consegue montar o sistema de arquivos corretamente.
Concordo com o conselho de criar uma imagem primeiro, mas eu teria cuidado para não tirar a unidade do gabinete externo rápido demais. Algumas unidades externas usam placas ponte USB que lidam com criptografia ou tradução de setores, e remover a unidade nua pode fazer com que ela pareça ainda mais ilegível. Se for uma unidade SATA normal em uma dock simples, tudo bem. Se for uma unidade externa de marca, verifique isso antes de abri-la.
Sim, a recuperação de dados pode ser possível. Porém, corrigir a unidade é o objetivo inicial errado. Trate-a como uma caixa de papéis com a fechadura quebrada: copie os papéis para outro lugar primeiro, depois se preocupe em consertar a caixa. O Disk Drill ou ferramentas semelhantes podem ser úteis se a unidade estiver estável o suficiente para criar uma imagem e fazer a varredura, mas se ela clicar, desaparecer, informar o tamanho errado ou demorar uma eternidade só para aparecer, pare de testá-la. Nesse ponto, cada varredura extra é uma aposta com a única cópia dos dados.
Não recupere arquivos de volta na mesma unidade, mesmo que o software permita escolhê-la como destino. Essa é uma maneira fácil de sobrescrever exatamente os dados que você está tentando resgatar. Você precisa de uma segunda unidade saudável com espaço livre suficiente para uma imagem completa do disco ou para os arquivos recuperados, de preferência ambos se os dados forem importantes.
Concordo com o conselho anterior sobre criar a imagem primeiro, mas há um detalhe prático que as pessoas esquecem: se esta for uma unidade de 2 TB, a imagem pode precisar de quase 2 TB de espaço livre, mesmo que apenas 300 GB de arquivos tenham sido realmente usados. Se você não tiver esse espaço, pelo menos recupere primeiro apenas as pastas mais importantes e salve-as em outro lugar. O Disk Drill ou ferramentas semelhantes podem ajudar nisso, mas não trate uma visualização bem-sucedida como permissão para continuar examinando a unidade com problema por dias. Retire primeiro o que for importante.
Às vezes, uma unidade corrompida pode ser corrigida, mas eu separaria recuperável de confiável. Se o problema foi apenas um sistema de arquivos danificado, talvez seja possível recuperar os arquivos e depois reformatar a unidade. Se ela tiver setores defeituosos ou continuar desconectando, formatá-la pode fazer com que pareça utilizável novamente por um tempo, mas eu não colocaria nada importante nela depois disso. Depois que uma unidade faz o truque do Windows precisa formatar isto sem um motivo claro, eu a consideraria suspeita até prova em contrário.
Uma varredura completa pode ser o que acaba de vez com uma unidade que está falhando se o problema for mecânico, então não trate o software de recuperação como um primeiro passo inofensivo. Se a unidade soa normal e mostra o tamanho correto, crie uma imagem dela ou extraia primeiro os arquivos mais importantes; se ela faz cliques, trava ou desaparece, pare e avalie o custo de um laboratório antes de transformar um caso recuperável em algo pior.
