맥을 사용하던 중 실수로 SD 카드에서 잘못된 폴더를 삭제했는데, 그 안에는 아직 꼭 필요한 중요한 사진과 동영상이 들어 있었습니다. 그 폴더는 더 이상 저장해 두었던 위치에 없고, 데이터가 덮어써질까 봐 걱정됩니다. 영구적으로 사라지기 전에 맥에서 SD 카드의 삭제된 파일을 복구하는 가장 좋은 방법을 알아내는 데 도움이 필요합니다.
이게 내 카드였다면, 저는 지금 당장 사용을 멈췄을 겁니다. 테스트 촬영도 안 하고, 파일을 거기에 끌어다 놓지도 않고, 포맷도 안 합니다. 저는 예전에 이 실수를 한 번 했는데, 카드가 아직 작동하는지 보려고 계속 건드리다가 복구 가능성을 오히려 줄여버렸습니다.
Mac에서는 SD 카드에서 삭제된 파일이 한동안은 그대로 남아 있는 경우가 많습니다. 보통 먼저 사라지는 것은 사진 데이터 자체가 아니라 인덱스입니다. 그래서 카드를 많이 재사용하지 않았고 전체 포맷도 하지 않았다면, 아직 가능성은 있습니다. 새 데이터가 기존 블록 위에 덮어쓰기 시작하면 상황은 아주 빠르게 나빠집니다.
소프트웨어로는 저는 Disk Drill부터 시작하겠습니다. 복구 앱을 두고 사람들끼리 끝없이 논쟁하는 건 알지만, 이건 오래된 몇몇 도구들보다 macOS에서 다루기가 더 쉽습니다. 시작하려고 파티션 관련 전문 용어와 씨름할 필요도 없었습니다. 파일 미리보기 기능 덕분에 쓸데없는 것과 되찾고 싶은 것을 구분하기 쉬웠고, 제가 써봤을 때 RAW 사진 형식도 문제없이 처리했습니다. 카드 상태가 불안정하다면 특히 주의해서 볼 부분은 먼저 바이트 단위 이미지 사본을 만드는 옵션입니다. 그와 관련해 언급한 링크는 여기입니다:
제가 단계별로 한다면 이렇게 하겠습니다:
- 괜찮은 카드 리더기로 SD 카드를 Mac에 연결합니다.
- Disk Drill을 열고 실수로 Mac 드라이브가 아니라 SD 카드를 선택합니다.
- 전체 스캔을 실행하고 기다립니다. 느려 보인다고 중간에 멈추지 마세요.
- 무엇이 나오는지 미리 봅니다.
- 파일은 Mac의 내부 드라이브나 다른 외장 드라이브로 복구합니다.
같은 SD 카드에 다시 복원하지 마세요. 진심입니다. 저는 사람들이 이렇게 했다가 남아 있던 복구 가능성까지 날려버리는 걸 본 적이 있습니다. 데이터가 다른 곳으로 복사되는 동안 카드는 건드리지 않은 상태로 두는 게 중요합니다.
PhotoRec도 사람들이 자주 언급하는 다른 이름입니다. 그럴 만합니다. 무료이고, 손상되었거나 파일 시스템이 망가진 카드에서는 더 보기 좋은 앱들이 놓치는 파일까지 가끔 찾아내기도 합니다. 다만 그 대가로 인터페이스는 오래되고 투박하게 느껴지고, 복구된 파일은 이름이 뒤죽박죽이거나 폴더 구조가 사라진 채 돌아오는 경우가 많습니다. 정리를 중요하게 생각한다면 그 부분은 꽤 번거롭습니다.
한 가지 더 있습니다. 카드가 계속 연결이 끊기거나, 읽기 오류를 내거나, Mac에서 죽은 것처럼 보이거나, 물리적 고장의 징후가 조금이라도 있다면 저는 집에서 하는 복구 시도를 계속 밀어붙이지 않을 겁니다. 그 시점에서는 물러나서 전문 복구 서비스를 알아보겠습니다. 고장 나는 카드에 반복해서 읽기를 시도하면 상황을 더 악화시킬 수 있습니다. 저도 그건 정말 짜증 나는 방식으로 배웠습니다.
첫 번째로, SD 카드를 꺼내서 그대로 두세요. 그 부분에 대해서는 @mikeappsreviewer가 맞습니다. 뭔가를 쓸 때마다 복구 가능성은 떨어집니다.
덧붙이자면, 본격적으로 복구 모드로 들어가기 전에 Mac의 휴지통을 확인해 보세요. Finder를 통해 폴더를 삭제했고 카드가 정상적으로 마운트되어 있었다면, macOS는 파일을 바로 완전히 지우는 대신 카드 안의 숨겨진 .Trashes 폴더로 옮기는 경우가 있습니다. Finder에서는 항상 보이지는 않습니다. 스캔하기 전에 Terminal을 사용하거나 숨김 파일을 표시해서 먼저 확인해 보세요. 이 방법으로 몇 시간을 아낀 사람들을 봤습니다.
Finder와 휴지통 둘 다에서 폴더가 사라졌다면, Mac에서 SD 카드에 Disk Drill을 사용하세요. 미리보기가 시간을 절약해 주고, 무료 도구들보다 사진과 비디오 결과를 더 잘 정리하는 편이라 Mac용 SD 카드 복구 도구 중에서는 꽤 괜찮은 편입니다. 파일명이 엉망이 되고 2,000개 파일을 손으로 정리하는 걸 즐기는 게 아니라면 처음부터 바로 PhotoRec으로 가는 건 완전히 동의하지 않습니다. 작동은 하지만, 꽤 번거롭습니다.
또한 삭제 전에 Photos가 그 파일들 중 일부를 가져왔다면 Photos, 최근 삭제됨, 그리고 iCloud 계정도 확인해 보세요. 많은 사람들이 이걸 놓치고 너무 빨리 복구를 시작합니다.
빠르게 살펴보려면, 이 영상이 괜찮습니다. Mac에서 SD 카드의 삭제된 파일을 복구하는 방법 보기.
복구한 모든 파일은 카드가 아니라 Mac 드라이브에 저장하세요. 카드 연결이 끊기기 시작하면 멈추세요. 그 시점부터는 자가 복구가 빠르게 악화됩니다.
복구 앱에 뛰어들기 전에 한 가지 확인은 해보겠습니다. 이 부분에서 저는 @mikeappsreviewer 와 @hoshikuzu 와 약간 의견이 다릅니다. 삭제가 최근에 이루어졌고 Finder에서 발생했다면, Terminal을 열어 해당 폴더가 실제로 삭제된 것이 아니라 카드의 숨김 휴지통으로 이동했는지 확인해 보세요.
다음과 같이 해보세요:
ls -la /Volumes
그런 다음 SD 카드 이름을 찾고 다음을 실행하세요:
거기에 파일이 보인다면, 즉시 Mac으로 복사하세요. 많은 사람들이 놓치는 쉬운 해결책입니다.
그렇지 않다면, Disk Drill을 사용해 카드 전체를 스캔하세요. 아마 SD 카드 복구에 가장 Mac 친화적인 옵션일 것이며, 특히 사진과 동영상에 적합합니다. 추가 쓰기를 줄이기 위해 카드가 마운트되어 있는 동안 해당 카드의 Spotlight 인덱싱도 비활성화하겠습니다:
그리고 많은 사람들이 충분히 언급하지 않는 한 가지가 더 있습니다. 카메라가 아직 남아 있는 DCIM 사이드카 파일이나 썸네일을 만들었는지 확인하세요. 때로는 원본이 사라졌더라도 최소한 미리보기 버전은 복구할 수 있습니다.
추가로 읽어보고 싶다면, 이 스레드에 괜찮은 Mac 및 SD 카드 데이터 복구에 대한 Facebook 조언이 있습니다.
그리고 네, 복구는 SD 카드로 다시 하지 말고 Mac으로 하세요. 이 부분은 타협할 수 없습니다.
제가 덧붙이고 싶은 한 가지는 @hoshikuzu, @cazadordeestrellas, @mikeappsreviewer 님이 가볍게만 언급한 부분입니다: 폴더가 Finder가 아니라 앱 내부에서 삭제되었는지 확인하세요. Photos, Image Capture, 또는 자체 삭제 로직이 있는 파일 관리자에서 삭제된 경우라면, 숨겨진 휴지통 방법은 아예 적용되지 않을 수 있습니다. 그런 경우에는 존재하지 않을 수도 있는 이동된 폴더 구조를 찾느라 너무 많은 시간을 낭비하지 마세요.
또한 Spotlight를 끄는 것에는, 카드를 한동안 계속 마운트해 둘 계획이 아니라면, 저는 약간 동의하지 않습니다. 대부분의 사람들에게 더 큰 이점은 더 단순합니다: 가능하면 읽기 전용으로 마운트하거나, 아니면 시도 사이에 카드를 빼 두세요.
제 순서는 이렇습니다:
- SD 카드 사용을 중지합니다.
- 가능하면 먼저 카드의 이미지를 만듭니다.
- 원본 카드가 아니라 그 이미지를 스캔합니다.
- 그 다음에야 복구 소프트웨어를 사용합니다.
이 이미지 우선 접근 방식은 사람들이 생각하는 것보다 더 중요하며, 특히 작업 도중 이상하게 동작하기 시작하는 카드에서는 더욱 그렇습니다.
Disk Drill에 대해서는, 장점: 간편한 Mac 작업 흐름, 미리보기, 괜찮은 사진/동영상 필터링, 그리고 원시 카빙 도구보다 덜 혼란스럽습니다. 단점: 전체 복구는 무료가 아니고, 파일 시스템 메타데이터가 손상된 경우 중복 파일을 많이 반환하거나 원래 파일명/폴더를 잃어버리는 경우가 있습니다.
Disk Drill이 폴더를 깔끔하게 찾아내지 못한다면, 그 전에가 아니라 그 후에 두 번째 의견용 도구를 써보겠습니다. 스캐너마다 서로 다른 조각을 잡아내는 경우가 있습니다. 가장 중요한 점은: 복구는 Mac이나 다른 드라이브로 하세요. 절대로 SD 카드로 다시 복구하지 마세요.
