Mijn harde schijf is plotseling onleesbaar geworden en nu zegt Windows dat deze geformatteerd moet worden. Er staan belangrijke bestanden op, dus ik wil de schade niet erger maken. Is er een veilige manier om gegevens van een beschadigde harde schijf te herstellen of deze te repareren zonder alles te verliezen?
Een beschadigde schijf is niet automatisch verloren. Als Windows hem nog steeds ziet in Schijfbeheer en de grootte klopt, is de kans groot dat de schijf last heeft van bestandssysteembeschadiging in plaats van totale hardware-uitval. In dat geval staan de bestanden er mogelijk nog steeds op, ook al kan Windows ze normaal niet lezen.
Het belangrijkste is om te stoppen met alles wat naar de schijf schrijft.
- Formatteer hem niet wanneer Windows dat vraagt.
- Kopieer er geen nieuwe bestanden naartoe.
- Voer CHKDSK niet uit als eerste stap.
- Blijf hem niet steeds opnieuw aansluiten als de verbinding steeds wegvalt.
Die dingen kunnen veranderen wat er op de schijf staat, en dat kan herstel moeilijker maken.
Schijven kunnen om allerlei alledaagse redenen beschadigd raken: een stroomuitval, geforceerd afsluiten, onveilig verwijderen, systeemcrash, slechte sectoren, malware of gewoon ouderdom. Vaak zijn de gegevens zelf niet weg. Het bestandssysteem is alleen genoeg beschadigd zodat Windows niet weet hoe het ermee om moet gaan.
Als de schijf nog steeds wordt gedetecteerd, zou ik eerst met de basiscontroles beginnen. Kijk in Schijfbeheer en bevestig dat de juiste capaciteit wordt weergegeven. Als het een externe schijf is, probeer dan een andere USB-kabel, een andere poort of een andere computer voordat je ervan uitgaat dat de schijf zelf dood is. Richt je daarna op het veiligstellen van de belangrijke bestanden voordat je iets probeert te repareren.
Voor het herstelgedeelte is Disk Drill hier een goede optie, omdat het eerst een volledige image van de schijf kan maken. Dat is belangrijk als de schijf instabiel is, omdat je dan de image kunt scannen in plaats van de originele schijf herhaaldelijk te belasten.
Een veiligere werkwijze zou zijn:
- Installeer Disk Drill op een aparte gezonde schijf.
- Maak indien mogelijk een volledige image van de beschadigde schijf.
- Open die image in Disk Drill.
- Voer Universal Scan uit.
- Bekijk een voorbeeld van wat het vindt.
- Herstel de bestanden naar een andere gezonde schijf.
De voorbeeldstap is de moeite waard om te gebruiken. Hiermee kun je controleren of je foto's, video's, documenten en andere bestanden echt nog intact zijn voordat je tijd besteedt aan het herstellen van alles. Je kunt de scan ook uitvoeren en resultaten vooraf bekijken voordat je de volledige versie koopt, wat je een beter idee geeft of herstel waarschijnlijk zal werken.
Nadat je bestanden veilig zijn, heeft het pas zin om te proberen de schijf te repareren.
- CHKDSK kan helpen als het bestandssysteem nog leesbaar is, maar het verandert de schijf, dus het is beter om het na het herstel uit te voeren.
- TestDisk is het proberen waard als de partitie als RAW wordt weergegeven of als de partitietabel beschadigd is. Soms kan het de toegang herstellen zonder te formatteren.
- Formatteren is de laatste stap als de andere reparatieopties niet werken. Een snelle formattering kan logische beschadiging wissen door een nieuw bestandssysteem aan te maken. Als de schijf daarna opnieuw beschadigd raakt, vertrouw hem dan niet meer voor iets belangrijks.
Let ook op hoe de schijf zich gedraagt. Klikgeluiden, willekeurige verbrekingen van de verbinding, onjuiste capaciteit of verdwijnen uit Schijfbeheer zijn slechte tekenen. Dat wijst meestal meer op hardware-uitval dan op simpele beschadiging, en doe-het-zelfpogingen kunnen het erger maken.
Als je die symptomen ziet, stop dan en overweeg een professioneel dataherstellab. Zij kunnen de schijf diagnosticeren, beschadigde onderdelen aanpakken als dat nodig is, met gespecialiseerde hulpmiddelen een juiste kloon maken en vanaf die kopie herstellen in plaats van direct op de falende schijf te werken. Veel goede labs werken ook op basis van no data, no fee, dus je betaalt meestal alleen als ze je bestanden herstellen.
Dus ja, een beschadigde harde schijf kan vaak worden gerepareerd. Begin alleen niet met de reparatie. Zorg er eerst voor dat de bestanden worden gekopieerd, en repareer of formatteer de schijf pas wanneer de gegevens niet langer risico lopen.
Het type aansluiting van de schijf is hier belangrijk. Als dit een externe USB-schijf is, kan het probleem bij de behuizing, kabel of voeding liggen in plaats van bij de schijf zelf. Voordat ik herstelsoftware aanraak, zou ik de veiligste controles zonder schrijven proberen: een andere USB-poort, een andere kabel, en als het een externe schijf van desktopformaat is, controleer dan of de voedingsadapter goed werkt. Als Windows de juiste capaciteit toont maar vraagt om deze te formatteren, formatteer deze dan niet. Die melding betekent alleen dat Windows het bestandssysteem niet goed kan koppelen.
Ik ben het eens met het advies om er eerst een image van te maken, maar ik zou voorzichtig zijn met het te snel uit de externe behuizing halen van de schijf. Sommige externe schijven gebruiken USB-bridgeboards die encryptie of sectorvertaling afhandelen, en het verwijderen van de kale schijf kan ervoor zorgen dat deze nog onleesbaarder lijkt. Als het een normale SATA-schijf in een eenvoudig dock is, prima. Als het een externe schijf van een bekend merk is, controleer dat dan voordat je deze uit de behuizing haalt.
Ja, dataherstel kan mogelijk zijn. De schijf repareren is echter niet het juiste eerste doel. Behandel het als een doos papieren met een kapot slot: kopieer de papieren eerst ergens anders naartoe en maak je daarna pas zorgen over het repareren van de doos. Disk Drill of vergelijkbare tools kunnen nuttig zijn als de schijf stabiel genoeg is om een image te maken en te scannen, maar als deze klikt, verdwijnt, de verkeerde grootte meldt of er eeuwig over doet om alleen al te verschijnen, stop dan met testen. Op dat moment is elke extra scan gokken met de enige kopie van de gegevens.
Herstel bestanden niet terug naar dezelfde schijf, zelfs niet als de software je die als bestemming laat kiezen. Dat is een eenvoudige manier om juist de gegevens die je probeert te redden te overschrijven. Je hebt een tweede gezonde schijf nodig met voldoende vrije ruimte voor een volledige schijfkopie of de herstelde bestanden, bij voorkeur allebei als de gegevens belangrijk zijn.
Ik ben het eens met het eerdere advies om eerst een image te maken, maar er is een praktisch aandachtspunt dat mensen vergeten: als dit een schijf van 2 TB is, kan de image bijna 2 TB vrije ruimte nodig hebben, zelfs als er in werkelijkheid maar 300 GB aan bestanden in gebruik was. Als je die ruimte niet hebt, herstel dan op zijn minst eerst alleen de belangrijkste mappen en sla die elders op. Disk Drill of vergelijkbare tools kunnen daarvoor werken, maar beschouw een succesvolle preview niet als toestemming om dagenlang de slechte schijf te blijven scannen. Haal eerst de belangrijke bestanden eruit.
Een beschadigde schijf kan soms worden “gerepareerd”, maar ik zou “herstelbaar” los zien van “betrouwbaar”. Als het probleem alleen een beschadigd bestandssysteem was, kun je de bestanden mogelijk herstellen en de schijf later opnieuw formatteren. Als de schijf slechte sectoren heeft of steeds de verbinding verbreekt, kan formatteren ervoor zorgen dat die tijdelijk weer bruikbaar lijkt, maar ik zou er daarna niets belangrijks meer op zetten. Zodra een schijf zonder duidelijke reden de truc Windows moet deze schijf formatteren heeft uitgehaald, zou ik die als verdacht beschouwen totdat het tegendeel is bewezen.
Een volledige scan kan net datgene zijn wat een stervende schijf de genadeklap geeft als het probleem mechanisch is, dus behandel herstelsoftware niet als een onschuldige eerste stap. Als de schijf normaal klinkt en de juiste grootte weergeeft, maak er dan eerst een image van of haal de belangrijkste bestanden eraf; als hij klikt, vastloopt of verdwijnt, stop dan en vraag de prijs van een lab op voordat je van een herstelbaar geval iets ergers maakt.
