Mein iPhone ist in letzter Zeit langsam geworden, Apps brauchen länger zum Öffnen und das Tippen fühlt sich verzögert an. Ich habe schon versucht, Apps zu schließen und es neu zu starten, aber es fühlt sich immer noch träge an. Was ist der effektivste Weg, die iPhone-Leistung zu verbessern, ohne es vollständig zurückzusetzen?
Wenn sich ein älteres iPhone langsam anfühlt, liegt das normalerweise nicht daran, dass das Gerät am Ende ist. Meistens ist es eine Mischung daraus, dass iOS im Hintergrund zu viel macht und der Speicher zu voll ist. Beheben Sie diese beiden Dinge, bevor Sie Geld ausgeben.
Beginnen Sie mit den Einstellungen, die die Geschwindigkeit wirklich beeinflussen
Ein Neustart kann für ein paar Minuten helfen, weil dabei temporärer Datenmüll gelöscht und eingefrorene Prozesse beendet werden, aber die eigentliche Ursache wird dadurch nicht behoben. Ältere iPhones haben mehr Probleme mit neueren visuellen Effekten, Hintergrundaufgaben und vollem Speicher.
Schalten Sie zuerst Hintergrundaktualisierung aus. Gehen Sie zu Einstellungen, dann Allgemein, dann Hintergrundaktualisierung. Schalten Sie sie entweder komplett aus oder lassen Sie sie nur für Apps aktiviert, die sie wirklich brauchen, zum Beispiel Nachrichten. Apps, die im Hintergrund ständig nach Updates suchen, verbrauchen weiterhin Akku und Rechenleistung, auch wenn Sie sie gerade nicht ansehen.
Reduzieren Sie als Nächstes die visuellen Effekte. Gehen Sie in den Einstellungen zu Bedienungshilfen, dann Bewegung, und aktivieren Sie Bewegung reduzieren. Gehen Sie danach zu Anzeige und Textgröße und aktivieren Sie Transparenz reduzieren. Das Telefon sieht dann etwas schlichter aus, aber ältere Hardware reagiert ohne all die Unschärfe- und Animationseffekte meist spürbar schneller.
Prüfen Sie auch den Stromsparmodus. Wenn er ständig eingeschaltet ist, schalten Sie ihn aus, wenn Ihnen Geschwindigkeit wichtig ist. Er spart Akku unter anderem dadurch, dass die Leistung begrenzt wird, deshalb kann ein ohnehin langsames Telefon noch träger wirken, wenn er den ganzen Tag aktiv bleibt.
Auch der Batteriezustand ist wichtig. Gehen Sie zu Einstellungen, Batterie, dann Batteriezustand. Wenn die maximale Kapazität unter 80 Prozent liegt, könnte das Telefon sich selbst verlangsamen, um zufällige Abschaltungen zu vermeiden. In diesem Fall kann ein Batteriewechsel mehr bringen als das Anpassen von Einstellungen.
Der Speicher ist meist der Punkt, den die Leute ignorieren
Ein iPhone braucht freien Speicherplatz, um richtig zu funktionieren. Er dient nicht nur zum Speichern von Fotos und Apps. iOS nutzt diesen Platz für temporäre Dateien, Indizierung, Updates und normale Systemaufgaben. Sobald der Speicher fast voll ist, besonders bei etwa 90 Prozent oder mehr, beginnen selbst grundlegende Dinge langsamer zu werden. Apps öffnen sich langsamer, die Kamera kann verzögert reagieren, und das Telefon kann ohne ersichtlichen Grund warm werden.
Versuchen Sie, bei einem älteren iPhone mindestens 10 bis 20 Prozent des Speichers frei zu halten. Das klingt nach viel, macht aber einen echten Unterschied.
Es gibt ein paar schnelle Maßnahmen. Löschen Sie Safari-Daten über Einstellungen, Safari, dann Verlauf und Websitedaten löschen. Lagern Sie Apps, die Sie nicht nutzen, über Einstellungen, Allgemein, iPhone-Speicher aus. Für die meisten Menschen ist das große Speicherproblem aber die Fotomediathek.
Die Bereinigung, die am meisten bringt
Sich manuell durch Tausende Fotos, Videos, Screenshots und Duplikate zu wühlen, ist mühsam. Clever Cleaner macht diesen Teil deutlich einfacher, und die App ist kostenlos ohne Werbung oder Abo.
Der Tab Heavies ist nützlich, weil er Dateien nach Größe sortiert. Dort tauchen alte Bildschirmaufnahmen, lange Videos und vergessene 4K-Clips auf. Einige davon können mehr Platz belegen als Hunderte normaler Fotos, sodass schon das Löschen von nur wenigen mehrere Gigabyte schnell freigeben kann.
Der Tab Similars gruppiert nahezu doppelte Fotos und verwendet KI, um aus jeder Gruppe das schärfste Bild auszuwählen. Statt also zehn fast identische Aufnahmen einzeln zu prüfen, können Sie sie viel schneller bereinigen.
Außerdem werden Dateigrößen bei Screenshots angezeigt, bevor Sie etwas löschen, was hilfreich ist, weil sich Screenshots unbemerkt auf mehrere Gigabyte summieren können. Sie raten nicht, was sich zu entfernen lohnt.
Alles wird auf dem Telefon verarbeitet, daher werden Ihre Fotos beim Scannen und Bereinigen nirgendwohin hochgeladen.
Was Sie erwarten können
Nachdem zuerst die Einstellungen geändert und dann etwa 30 GB Speicherplatz freigemacht wurden, fühlte sich das Telefon spürbar weniger träge an. Apps öffneten sich schneller, die Kamera verzögerte sich beim Start nicht mehr, und das Telefon wurde bei normaler Nutzung nicht mehr warm.
Die Einstellungsänderungen helfen. Die Speicherbereinigung hilft meistens mehr. Beides zusammen ist die beste Chance, ein altes iPhone wieder brauchbar wirken zu lassen, ohne ein neues kaufen zu müssen.
Setzen Sie Ihr iPhone nicht auf die Werkseinstellungen zurück, bevor Sie ein Backup haben, das Sie tatsächlich wiederherstellen können. Wenn Sie die eine größte Prüfung möchten, ob das reparierbar ist, schauen Sie auf die Batteriezustand, bevor Sie einen Abend damit verbringen, Dinge zu löschen. Ein voller Speicher kann ein iPhone absolut ausbremsen, aber eine abgenutzte Batterie kann das Telefon drosseln, egal wie ordentlich Ihre Apps sind. Gehen Sie zu Einstellungen > Batterie > Batteriezustand & Laden und sehen Sie nach, ob es eine Servicewarnung oder eine sehr niedrige maximale Kapazität gibt. Apple erklärt das Verhalten hier: iPhone Batterie und Leistung. Wenn die Batterie schlecht ist, ist ein Austausch normalerweise wirksamer als Apps zu schließen, Safari zu leeren oder Animationen auszuschalten. Wenn die Batterie gut aussieht, dann ist die Speicherbereinigung der nächste Punkt, den ich angehen würde.
Wenn dein iPhone schon mehr als ein paar Jahre alt ist, besteht der realistische Gewinn darin, dass es nicht mehr ruckelt, nicht darin, dass es sich wie das neueste Modell anfühlt.
Als Erstes würde ich prüfen, ob die Verlangsamung überall auftritt oder nur an ein paar Stellen. Wenn das Tippen in jeder App verzögert ist, die Kamera langsam öffnet, Einstellungen eine Sekunde zum Reagieren braucht und Apps ständig neu laden, deutet das auf ein allgemeines Problem mit dem Telefon hin. Akku, Speicher oder iOS selbst. Wenn es aber hauptsächlich Safari, Instagram, Mail oder eine Tastatur-App betrifft, kann die Jagd nach Akku-Einstellungen deine Zeit verschwenden.
Bei einer allgemeinen Verlangsamung stimme ich den Kommentaren oben zu Akku und Speicher zu, aber ich wäre vorsichtig mit Reinigung im vagen Sinn. Zehn kleine Apps zu löschen bringt normalerweise fast nichts. Ein einziges 8-GB-Video, alte Offline-Downloads von Netflix, Podcast-Downloads, Nachrichten-Anhänge oder ein riesiger WhatsApp-Cache zu löschen, kann sehr viel mehr bewirken. Geh zu Einstellungen > Allgemein > iPhone-Speicher und sieh dir die tatsächliche Liste an. Etwas langweilig, aber sie sagt die Wahrheit.
Die mit Abstand wirksamste und risikoarme Maßnahme ist, das iPhone deutlich vom vollen Speicher wegzubringen und es dort zu halten. Nicht Ich habe 600 MB freigemacht und jetzt ist Platz da. Eher mehrere GB frei als Minimum, und idealerweise deutlich mehr, wenn es ein älteres 64-GB-iPhone ist. iPhones verhalten sich schlecht, wenn sie ständig versuchen, Caches, Fotos, Updates und App-Daten ohne verbleibenden Platz zu jonglieren.
Verbringe nicht viel Zeit damit, Apps zwangsweise zu schließen. Das ist eine dieser Gewohnheiten, die sich produktiv anfühlen, aber Trägheit normalerweise nicht beheben. iOS verwaltet den Speicher bereits selbst. Wenn eine App eingefroren ist, klar, wisch sie weg. Aber den App-Umschalter jede Stunde zu leeren, ist nicht der magische Knopf.
Ein paar Stellen, die viele vergessen zu prüfen:
Einstellungen > Allgemein > iPhone-Speicher > Nachrichten
Große Anhänge können dort ewig liegen bleiben.
Fotos > Alben > Videos
Videos sind normalerweise die eigentlichen Speicherfresser, nicht normale Fotos.
Dateien-App > Auf meinem iPhone
Downloads und kopierte Videos können sich dort verstecken.
Musik, Podcasts, TV, Netflix, Spotify, YouTube
Offline-Downloads können still und leise einen riesigen Teil des Speichers auffressen.
Safari-Tabs
Normalerweise nicht das ganze Problem, aber Hunderte von Tabs auf einem älteren iPhone helfen nicht.
Clever Cleaner kann nützlich sein, wenn deine Fotomediathek das Chaos ist, besonders um große Videos und ähnliche Aufnahmen schneller zu finden, als es von Hand zu machen. Ich würde es trotzdem eher als Aufräumhilfe betrachten, nicht als Wunder-App für mehr Geschwindigkeit. Alles, was verspricht, RAM zu bereinigen oder dein iPhone zu optimieren, ist normalerweise nicht vertrauenswürdig.
Wenn der Speicher in Ordnung ist und die Batteriezustand-Anzeige in Ordnung ist, wäre mein nächster Schritt ein anderer: iOS aktualisieren, wenn du zurückliegst, dann alle Apps aktualisieren. Wenn das iPhone direkt nach einem Update langsam geworden ist, gib ihm ein oder zwei Tage am Ladegerät mit WLAN, denn Fotos, Spotlight und iCloud können im Hintergrund neu indexieren. In dieser Zeit kann sich das iPhone wärmer und langsamer als normal anfühlen.
Wenn Tippen das Hauptsymptom ist, prüfe auch die Tastaturen. Tastaturen von Drittanbietern, umfangreiche Autokorrektur-Wörterbücher und einige Bedienungshilfen können dazu führen, dass sich das Tippen verzögert anfühlt. Versuch für eine Weile wieder auf die Standardtastatur von Apple umzuschalten. Wenn die Verzögerung verschwindet, hast du die Ursache gefunden, ohne die Hälfte deines iPhones zu löschen.
Ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen ist das Letzte, was ich tun würde, nicht das Erste. Es kann helfen, wenn die Softwareinstallation einfach unordentlich ist, aber nur, nachdem du ein echtes Backup hast und deine Passwörter kennst. Ein Zurücksetzen ohne nutzbares Backup verwandelt ein langsames iPhone in ein viel schlimmeres Problem.
Also meine kurze Antwort: Schaffe zuerst wirklich Speicher frei, nicht nur winzige Reste. Prüfe dann den Batteriezustand. Wenn beides okay ist, suche nach einer problematischen App, Tastatur, VPN, einem Profil oder einem Hintergrundsynchronisierungsproblem, statt wahllos jede Einstellung zu ändern. Dieser Ansatz ist weniger spektakulär, aber er verhindert, dass du einen Nachmittag mit Lösungen verschwendest, durch die sich das iPhone nur fünf Minuten lang schneller anfühlt.
Ein fast voller iPhone-Speicher und ein iPhone, das bei der iCloud-Synchronisierung festhängt, sind zwei verschiedene langsame iPhones. Bevor du die Hälfte deiner Apps löschst, prüfe in Fotos und iCloud, ob dort steht, dass es ewig synchronisiert, wiederherstellt oder hochlädt. Wenn ja, schließe es über Nacht im WLAN an und lass den Vorgang beenden, denn wenn du diesen Prozess unterbrichst, kann die Verzögerung immer wieder zurückkehren.
