Daten von einem beschädigten USB-Laufwerk wiederherstellen, irgendwelche Erfolgsgeschichten?
Mein USB-Laufwerk hat plötzlich aufgehört zu funktionieren, nachdem ich es während einer Dateiübertragung abgezogen habe, und jetzt sagt mein Computer, dass es formatiert werden muss, bevor ich es verwenden kann. Darauf befinden sich wichtige Fotos und Arbeitsdokumente, die ich nie gesichert habe, daher brauche ich wirklich Hilfe bei sicheren Optionen zur USB-Datenwiederherstellung, mit denen sich die Dateien möglicherweise wiederherstellen lassen, ohne alles noch schlimmer zu machen. Hat jemand schon einmal mit einem beschädigten USB-Stick zu tun gehabt und eine Methode gefunden, die funktioniert hat?
Ich bin damit schon bei alten USB-Sticks zusammengestoßen, und ja, es fühlt sich schnell mies an, wenn sich der Ordner, den man braucht, nicht mehr öffnen lässt.
Die gute Nachricht ist: Das bedeutet nicht immer, dass deine Dateien weg sind. Sehr oft sind die Daten noch auf dem Speicher vorhanden, aber das Dateisystem ist beschädigt. Ich habe das schon erlebt, nachdem ein Laufwerk ohne Auswerfen abgezogen wurde, während eines Kopiervorgangs der Strom ausfiel, durch zufällige Dateisystemfehler, Malware, abgenutzten Flash-Speicher oder einfach, weil ein Stick in die Jahre gekommen ist.
## Als Erstes herausfinden, mit welcher Art von Fehler du es zu tun hast
Ich würde das in zwei Kategorien einteilen. Die eine ist ein logisches Problem, bei dem die Daten auf niedriger Ebene noch lesbar sind, aber das Dateisystem beschädigt ist. Die andere ist ein Hardwareproblem, bei dem der USB-Stick selbst ausfällt oder schon halb defekt ist.
Wiederherstellungssoftware ist meist einen Versuch wert, wenn dein USB-Stick wenigstens einiges davon macht:
  1. Er wird in der Datenträgerverwaltung oder im Festplattendienstprogramm angezeigt.
  2. Windows oder macOS fordert dich auf, ihn zu formatieren.
  3. Das Dateisystem wird als RAW, nicht lesbar oder nicht zugänglich angezeigt.
  4. Die angezeigte Größe des Laufwerks sieht korrekt aus.
Ich würde eher zu einem Datenrettungsdienst tendieren, wenn du Dinge wie diese siehst:
  1. Das Laufwerk erscheint überhaupt nicht.
  2. Die Verbindung bricht ständig ab.
  3. Dein Computer hängt sich auf oder friert ein, wenn du ihn einsteckst.
  4. Der Anschluss oder das Gehäuse ist physisch beschädigt.
  5. Die Dateien sind wichtig genug, dass du nicht pokern willst.
## Versuche nicht zuerst, ihn zu reparieren
Dieser Teil ist wichtig. Formatiere den USB-Stick nicht. Führe auch noch kein CHKDSK aus. Ich habe das einmal bei einem ausfallenden Flash-Laufwerk gemacht, und das Ergebnis wurde schlechter statt besser. Hol zuerst die Dateien herunter. Die Reparatur kommt danach.
## Was ich zu Hause versuchen würde
Wenn du den Selbsthilfe-Weg gehen willst, würde ich mit Disk Drill anfangen. Mit solchen Tools hatte ich bei beschädigten USB-Sticks bessere Ergebnisse, weil sie das Gerät selbst scannen, statt sich auf ein Dateisystem zu verlassen, das bereits kaputt ist.
Die Schritte sind einfach genug:
  1. Installiere Disk Drill auf deinem Computer, nicht auf dem beschädigten USB-Stick.
  2. Stecke den USB-Stick ein und öffne die App.
  3. Wähle das USB-Gerät aus der Liste aus.
  4. Klicke auf Nach verlorenen Daten suchen.
  5. Lass den Scan vollständig durchlaufen. Brich ihn nicht vorzeitig ab, außer wenn die Verbindung des Laufwerks abbricht.
  6. Sieh dir in der Vorschau an, was gefunden wird.
  7. Stelle alles Wichtige auf einem anderen Laufwerk wieder her.
## Wenn sich der USB-Stick instabil verhält, langsamer machen
Wenn er die Verbindung trennt, hängen bleibt oder das System seltsam reagieren lässt, würde ich zuerst ein Byte-für-Byte-Backup erstellen und dann das Image statt des originalen Sticks scannen. Das belastet die Hardware weniger. Manchmal reicht schon ein zusätzlicher Scan, um ein schwaches Laufwerk endgültig über die Kante zu schieben, also ja, hier lieber auf Nummer sicher gehen.
## Nachdem deine Dateien sicher sind, dann den USB-Stick reparieren
Sobald die Daten gesichert sind, würde ich die Reparaturoptionen testen.
  1. Führe CHKDSK aus, wenn du Windows verwendest.
  2. Führe Erste Hilfe im Festplattendienstprogramm aus, wenn du macOS verwendest.
  3. Formatiere das Laufwerk neu, wenn die Reparaturtools das Problem nicht beheben.
  4. Teste es mit einem großen Kopiervorgang, sowohl beim Schreiben darauf als auch beim Zurücklesen davon.
## Wann ich dem Laufwerk nicht mehr vertrauen würde
Wenn die Beschädigung nach einer Formatierung zurückkommt, Schreibvorgänge fehlschlagen, Dateien wieder verschwinden oder die Diagnose Fehler zeigt, würde ich das Ding ausmustern. USB-Flash-Laufwerke sind billig. Dieselben Dateien noch einmal zu verlieren, ist der teure Teil. Das habe ich auf die harte Tour gelernt.
Ja. Ich habe Dateien von einem USB-Stick in genau diesem Zustand wiederhergestellt, „muss formatiert werden“, nachdem er mitten während der Übertragung herausgezogen wurde. Oft ist es eine beschädigte Dateitabelle, nicht verlorene Daten. Ich stimme @mikeappsreviewer in einem wichtigen Punkt zu: nicht zuerst formatieren. Mit „Reparatur“-Tools würde ich anfangs ebenfalls warten. CHKDSK hat für manche Leute Laufwerke gerettet, aber auf Flash-Medien hat es mir auch schon die Ordnerstruktur zerstört. Nicht das Risiko wert, solange deine Dateien noch nicht herauskopiert sind. Bei mir hat diese Reihenfolge funktioniert: 1. Einen anderen USB-Port probieren, direkt am PC, ohne Hub. 2. Prüfen, ob das Laufwerk in der Datenträgerverwaltung mit der richtigen Größe angezeigt wird. 3. Wenn die Größe normal aussieht, Wiederherstellungssoftware verwenden und die Dateien auf einem anderen Datenträger speichern. 4. Wenn Lesevorgänge langsam sind oder das Laufwerk ständig ausfällt, nicht weiter daran herumprobieren. Disk Drill ist ein solider erster Versuch für die Wiederherstellung eines beschädigten USB-Sticks. Meiner Meinung nach holt es Fotos und Dokumente von RAW- oder nicht einbindbaren Flash-Laufwerken oft besser zurück als die integrierten OS-Tools. Mein letzter defekter Stick hat etwa 90 Prozent der JPGs und alle DOCX-Dateien zurückgebracht, aber die Dateinamen waren unordentlich. Erst die Daten, das Organisieren später. Noch eine Sache, die viele überspringen. An einem anderen Computer testen. Ich hatte einen USB-Stick, der unter Windows tot wirkte und sich dann auf einem Mac schreibgeschützt einbinden ließ. Seltsam, aber es ist passiert. Wenn du eine schnelle visuelle Anleitung möchtest, das hat geholfen: wie man Daten von einem beschädigten USB-Stick wiederherstellt Wenn das Laufwerk heiß wird, die Verbindung trennt oder den Explorer einfriert, keine Eigenversuche mehr und ab zu einem Datenrettungslabor. Flash-Laufwerke fallen schnell komplett aus, sobald sie anfangen zu versagen.
Daten von einem beschädigten USB-Stick wiederherstellen, irgendwelche Erfolgsgeschichten?
Ich hatte schon einmal einen Fall, der von genau der Meldung „Sie müssen dieses Laufwerk formatieren“ zurückkam, also ja, es gibt Hoffnung. Ich stimme @mikeappsreviewer und @mike34 größtenteils zu, würde aber noch eine Sache ergänzen, die sie nur kurz angesprochen haben: Bevor du den USB-Stick selbst scannst, prüfe, ob der Controller noch eine stabile Geräte-ID und Kapazität anzeigt. Wenn die Größe plötzlich 0 Byte beträgt, winzig ist oder sich ständig ändert, wird die Software-Wiederherstellung sehr schnell ziemlich unsicher. Außerdem bin ich leicht anderer Meinung, was das Ausprobieren zu vieler Ports/Computer zuerst angeht. Ein oder zwei Tests, klar. Zehnmal ein- und ausstecken bei einem sterbenden Flash-Laufwerk? nicht gerade toll. Wenn es überhaupt noch eingebunden wird, würde ich die Handhabung minimieren. Was bei mir einmal funktioniert hat, war: - einen USB-Schreibschutzadapter zu verwenden, falls du einen hast, oder zumindest sicherzustellen, dass nichts automatisch darauf schreibt - SMART zu prüfen, falls das Gerät das unterstützt, auch wenn viele USB-Sticks das nicht tun - zuerst ein Image zu erstellen, wenn die Lesevorgänge auch nur leicht instabil sind - dann das Image zu scannen, nicht den aktiven Stick Disk Drill ist hier eine legitime Option, weil es auch hinter einem beschädigten Dateisystem scannen und Fotos/Dokumente per Signatur wiederherstellen kann, wenn die Verzeichnisstruktur zerstört ist. Der Nachteil ist, dass wiederhergestellte Dateinamen und Ordner ein Chaos sein können, aber chaotische Dateien sind besser als gar keine Dateien. Wenn der USB-Stick noch normale Kapazität anzeigt, wäre das wahrscheinlich die erste Software, die ich ausprobieren würde. Noch eine Sache: Unter Windows solltest du die automatische Wiedergabe ausschalten und auf keine „Scannen und reparieren“-Aufforderungen klicken. Diese Pop-ups sind viel zu übereifrig. Hier auch ein passender weiterführender Link: Praxisnahe Diskussion und Tipps zur Wiederherstellung von USB-Sticks Wenn das Laufwerk heiß wird, die Verbindung trennt oder den Datei-Explorer einfriert, würde ich an dieser Stelle mit DIY aufhören. Genau dann kann aus „jetzt wiederherstellen“ schnell „nie wiederherstellen“ werden.
Daten von beschädigtem USB-Stick wiederherstellen, irgendwelche Erfolgsgeschichten?
