Przypadkowo wykonałem szybkie formatowanie dysku HFS na moim Macu i muszę odzyskać ważne pliki, zanim cokolwiek zostanie nadpisane. Czy ktoś skutecznie używał oprogramowania do odzyskiwania danych HFS po szybkim formatowaniu i jakie narzędzia lub kroki są najbezpieczniejsze do odzyskiwania danych na Macu?
Jeśli to dysk Mac HFS lub HFS+ i pliki są ważne, najważniejsze jest, aby przestać cokolwiek robić z dyskiem, dopóki nie skopiujesz z niego danych. Wiele przypadków odzyskiwania z HFS nadal da się uratować, w tym usunięte pliki, opróżniony Kosz, przypadkowe formatowanie lub dziwne problemy z nieczytelnym dyskiem po aktualizacji macOS. To, co zwykle pogarsza sytuację, to uruchamianie napraw, ponowne formatowanie albo kopiowanie nowych danych na dysk przed odzyskiwaniem.
Najbezpieczniejsza kolejność działań to zazwyczaj:
- Natychmiast przestań używać dysku. Wszystko, co zostanie na nim zapisane, może nadpisać pliki, które próbujesz odzyskać.
- Sprawdź, czy sam dysk nie ulega awarii. W przypadku HDD sprawdź stan SMART za pomocą czegoś takiego jak Disk Drill lub DriveDx. Jeśli widać dużo uszkodzonych sektorów albo poważne błędy, nie traktuj tego jak zwykłego problemu programowego.
- Jeśli dysk wygląda na niestabilny, ale nadal da się go odczytać, najpierw wykonaj jego obraz. Skanuj obraz dysku zamiast męczyć oryginalny dysk pełnym skanowaniem odzyskiwania.
- Jeśli dysk wydaje się sprawny i wyświetla się normalnie, od razu przejdź do oprogramowania do odzyskiwania. Nie uruchamiaj First Aid, nie formatuj ponownie i nie próbuj losowych narzędzi naprawczych, dopóki ważne pliki nie zostaną skopiowane w bezpieczne miejsce.
Do typowego odzyskiwania plików z HFS/HFS+ Disk Drill jest zazwyczaj najłatwiejszym miejscem na start. Obsługuje HFS/HFS+, działa z zewnętrznymi i wewnętrznymi dyskami Mac i ma na tyle prosty interfejs, że nie musisz być specjalistą od odzyskiwania danych, żeby z niego korzystać.
Podstawowy przebieg wygląda tak:
- Otwórz Disk Drill i wybierz dysk HFS/HFS+.
- Kliknij Search for Lost Data. W przypadku dysków zewnętrznych Universal Scan to zazwyczaj właściwy wybór.
- Poczekaj, aż skanowanie się zakończy.
- Wyświetl podgląd plików przed ich odzyskaniem.
- Zapisz odzyskane pliki na innym dysku, nie na tym, z którego je odzyskujesz.
Jeśli Disk Drill nie znajdzie tego, czego potrzebujesz, warto spróbować TestDisk, zwłaszcza jeśli problemem jest brakująca partycja HFS, a nie kilka usuniętych plików. Po prostu miej świadomość, że nie jest nawet w przybliżeniu tak przyjazny, ponieważ działa w trybie tekstowym. A jeśli masz świeżą kopię zapasową Time Machine, użyj jej najpierw. To zazwyczaj najczystsza opcja i wiąże się z najmniejszym ryzykiem.
Sytuacje z szybkim formatowaniem i opróżnionym Koszem często da się odzyskać, ponieważ rzeczywista zawartość plików zwykle nie jest od razu wymazywana. Problem zaczyna się wtedy, gdy nowe dane zostają zapisane na starych. Dlatego liczy się szybkość, ale ostrożna szybkość. Nie spiesz się z krokami naprawczymi, które mogą zmienić zawartość dysku.
Przestałbym z samodzielnym odzyskiwaniem, jeśli dysk nie pojawia się w Narzędziu dyskowym, ciągle się rozłącza, wydaje odgłosy klikania lub zgrzytania albo narzędzia do odzyskiwania stale kończą się niepowodzeniem z powodu błędów odczytu. To bardziej wskazuje na awarię sprzętową niż na prosty problem z systemem plików HFS. W takim przypadku wielokrotne włączanie zasilania może utrudnić odzyskanie danych, więc profesjonalne laboratorium odzyskiwania to prawdopodobnie lepszy wybór.
Szybkie formatowanie sprawnego dysku twardego HFS+ to zupełnie inne zadanie niż szybkie formatowanie dysku SSD z aktywnym TRIM. W pierwszym przypadku oprogramowanie do odzyskiwania może nadal znaleźć stare rekordy katalogu lub przynajmniej odzyskać pliki z pozostałych danych. W przypadku SSD/TRIM dysk mógł już otrzymać informację, że te bloki są wolne, co może znacznie pogorszyć wynik, nawet jeśli później prawie go nie używałeś. Tak, Disk Drill lub podobne narzędzia mogą działać po szybkim formatowaniu, ale nie oceniaj szans powodzenia, dopóki nie przeskanujesz dysku z innego Maca i nie odzyskasz danych na osobny dysk. Zgadzam się z powyższą radą, aby nie uruchamiać napraw, ale byłbym jeszcze ostrożniejszy, jeśli był to wewnętrzny dysk SSD lub zaszyfrowany wolumin, ponieważ to właśnie w takich przypadkach ludzie oczekują normalnego działania odzyskiwania usuniętych plików i spotyka ich rozczarowanie.
Ukryta wada polega na tym, że odzyskane nie zawsze oznacza odzyskane z zachowanymi nazwami, folderami i datami. Po szybkim formatowaniu niektóre narzędzia mogą znaleźć dużo danych, ale jeśli katalog HFS został uszkodzony lub zastąpiony, możesz skończyć z tysiącami plików posortowanych według typu i z ogólnymi nazwami. To nadal lepsze niż ich utrata, ale porządkowanie tego może być koszmarną pracą, jeśli miałeś dużo małych dokumentów lub zdjęć o podobnych nazwach.
Zgadzam się z innymi, żeby nie uruchamiać First Aid ani niczego nie zapisywać z powrotem na dysku. Uważałbym jednak na jeszcze jeden szczegół: upewnij się, że skanujesz fizyczne urządzenie, a nie tylko ten nowy pusty wolumin, który macOS pokazuje po formatowaniu. Niektóre aplikacje do odzyskiwania wyraźnie to pokazują, a niektóre nie. Jeśli dysk jest zewnętrzny i sprawny, Disk Drill można wypróbować, ponieważ możesz podejrzeć pliki przed zapłatą lub odzyskaniem, ale nie traktuj odpowiedzi szybkie skanowanie nic nie znalazło jako ostatecznej. Pozwól zakończyć się głębszemu skanowaniu.
Jeśli pliki są naprawdę ważne, najpierw sklonuj dysk i pracuj na klonie. Jeśli są ważne, ale niewarte pieniędzy na laboratorium, to przynajmniej odzyskuj na całkowicie osobny dysk i przygotuj się na niedoskonałe wyniki. Szybkie formatowanie na talerzowym dysku HFS+ często daje się odzyskać. Szybkie formatowanie plus SSD/TRIM, szyfrowanie lub dalsze używanie po formatowaniu to sytuacje, w których oczekiwania trzeba bardzo szybko obniżyć.
Podstępna wada polega na tym, że macOS może zapisywać na nowo sformatowanym dysku małe „pomocne” pliki, nawet jeśli świadomie niczego na niego nie kopiujesz. Indeksowanie Spotlight, .fseventsd, foldery Kosza, miniatury lub rzeczy związane z kopiami zapasowymi mogą stopniowo nadpisywać stare dane. Jeśli więc dysk jest nadal zamontowany na Macu, wysuń go i zostaw w spokoju, dopóki nie będziesz gotowy do skanowania lub sklonowania go.
Tak, oprogramowanie do odzyskiwania danych HFS/HFS+ może przywrócić pliki po szybkim formatowaniu, zakładając, że formatowanie głównie zastąpiło struktury systemu plików i nie wyczyściło całego dysku. Zgadzam się z wcześniejszą uwagą o skanowaniu fizycznego dysku, a nie tylko nowego pustego woluminu. To ma znaczenie, ponieważ nowy wolumin jest zasadniczo stanem po. Przydatne dane często znajdują się poza tym, o czym wie nowy system plików.
Disk Drill to rozsądna opcja na pierwszy krok, ponieważ możesz skanować i przeglądać podgląd przed podjęciem decyzji, ale nie instalowałbym go na tym samym dysku, z którego próbujesz odzyskać dane. Jeśli był to zewnętrzny dysk HFS, zainstaluj narzędzie do odzyskiwania na głównym dysku Maca i odzyskuj dane na inny zewnętrzny dysk. Jeśli był to wewnętrzny dysk Maca, przestań z niego uruchamiać system, jeśli to możliwe, i użyj innego Maca, trybu Target Disk Mode, zewnętrznego dysku rozruchowego lub podejścia z obrazem dysku. Im mniej ten dysk będzie używany między formatowaniem a skanowaniem, tym większe masz szanse.
