¿Cómo restaurar la tabla de particiones GPT y conservar los datos?
La tabla de particiones GPT de mi unidad parece estar dañada tras un cambio de partición fallido, y Windows ya no muestra las particiones correctamente. Necesito ayuda para restaurar la tabla de particiones GPT manteniendo los datos intactos, si es posible. ¿Cuál es la forma más segura de recuperar las particiones sin formatear el disco?
Lo primero: no dejes que Windows arregle nada todavía. Si dice que la unidad necesita formatearse, cancélalo. Si el disco aparece como No asignado, RAW o una partición protectora GPT, eso no significa automáticamente que los archivos se hayan perdido. Muchas veces los datos siguen ahí, pero la información de la partición que Windows necesita para leerlos está dañada o se está interpretando mal.
Lo más seguro es dejar de usar esa unidad ahora mismo. No copies nada en ella, no la formatees, no ejecutes comandos de reparación al azar y no sigas arrancando desde ella si es tu unidad del sistema. Cualquier escritura en el disco puede sobrescribir archivos que intentas recuperar. Si es la unidad principal del PC, arranca desde un USB de recuperación o conecta la unidad a otra máquina como disco secundario.
Yo intentaría recuperar los archivos antes de intentar reconstruir la tabla de particiones en el mismo lugar. Reconstruirla puede funcionar, pero también es donde la gente toma una mala decisión y convierte un problema recuperable en uno mucho peor. Una aplicación de recuperación suele ser la opción de menor riesgo porque escanea el disco físico y copia los archivos encontrados a otro lugar.
Una opción para eso es Disk Drill. Está hecho para este tipo de situación, en la que la tabla de particiones puede faltar o estar dañada. Deberías escanear toda la unidad física, no la partición faltante, y luego comprobar lo que encuentra antes de recuperar nada.
El proceso básico es:
  1. Selecciona el disco físico real en el software de recuperación.
  2. Ejecuta un escaneo profundo para que pueda buscar particiones perdidas y firmas de archivos.
  3. Usa la vista previa para comprobar si los archivos parecen estar intactos.
  4. Recupera los archivos en una unidad física diferente, nunca de vuelta en la dañada.
Si te sientes cómodo con herramientas de línea de comandos, TestDisk también merece la pena conocerlo. Es gratuito y de código abierto, y a veces puede reconstruir un diseño GPT encontrando la cabecera GPT de respaldo al final del disco. GPT mantiene una cabecera principal cerca del principio y una de respaldo al final, así que si solo la principal está dañada, herramientas como TestDisk o gdisk pueden ser capaces de reconstruirla.
Dicho esto, TestDisk no es muy amigable para principiantes. Si eliges el disco equivocado o escribes la estructura incorrecta, puedes dificultar más la recuperación. Yo solo seguiría esa ruta después de haber copiado los archivos importantes, o si estás seguro de que entiendes lo que te está pidiendo.
Una cosa más que conviene revisar, especialmente con unidades externas: el mensaje de partición protectora GPT puede aparecer cuando una unidad se mueve entre una carcasa, una base USB y una conexión SATA directa. Algunas bases o carcasas presentan la unidad con un tamaño de sector diferente, como bloques de 512 bytes frente a 4096 bytes. Si la unidad se particionó mientras estaba dentro de uno de esos dispositivos, puede que Windows no la lea correctamente cuando se conecta de otra manera.
Así que si esto empezó después de mover la unidad, intenta volver a ponerla primero en la base o carcasa original. No ejecutes el comando clean de Diskpart. Eso borra la tabla de particiones y te da un problema más con el que lidiar.
Si los datos valen más que el costo de otra unidad, crea una imagen sector por sector antes de intentar restaurar cualquier cosa. Esa es la red de seguridad que falta aquí. Herramientas como TestDisk/gdisk pueden reconstruir una GPT, pero el paso de escritura es la parte arriesgada, especialmente después de un cambio de tamaño o movimiento fallido. Trabaja a partir de un clon o una imagen, y luego intenta primero la recuperación de particiones en esa copia. Si la tabla reconstruida parece incorrecta, puedes descartar el intento y comenzar de nuevo en lugar de dañar la única copia. Estoy de acuerdo en no dejar que Windows la formatee o repare, pero no convertiría el disco dañado en el experimento.
Es posible que no puedas “restaurar la GPT” limpiamente si el cambio de partición fallido ya había empezado a mover o redimensionar datos. La tabla de particiones es solo el mapa. Si el mapa se borró, eso normalmente tiene solución. Si el camino debajo estaba siendo reconstruido y el trabajo se detuvo a mitad de camino, recrear el mapa aún puede dejarte con un sistema de archivos dañado.
Por eso no trataría “reconstruir la GPT” como el primer objetivo. El primer objetivo es identificar los antiguos puntos de inicio y fin de la partición sin escribir nada. Si se pueden encontrar, entonces restaurar la tabla consiste básicamente en volver a poner las mismas coordenadas. Si no se pueden encontrar con confianza, escribir una GPT nueva es una suposición.
@nachtschatten tiene razón sobre hacer primero una imagen del disco. No es algo vistoso, pero cambia toda la situación. Un clon en bruto te da permiso para cometer errores. Sin eso, cada herramienta de “prueba esto” se vuelve un poco aterradora porque el paso final suele ser una escritura en la unidad dañada.
Con lo que sería estricto es con esto: no escribas un diseño de particiones recuperado solo porque una herramienta encontró algo que parece aproximado. Muchas herramientas de recuperación mostrarán varias posibles particiones NTFS/exFAT/Linux de diseños antiguos, instalaciones previas, metadatos de copia de seguridad o movimientos parciales. Algunas de ellas incluso tendrán tamaños creíbles. Antes de escribir nada, comprueba que la partición encontrada realmente puede listar las carpetas y archivos que esperas. En TestDisk, por ejemplo, listar archivos desde la partición encontrada es más importante que solo ver una línea verde en la lista de particiones.
Si usas gdisk, presta atención a si dice que la GPT de respaldo es válida. Normalmente GPT tiene una tabla primaria cerca del inicio del disco y una copia de respaldo al final, así que una GPT primaria dañada a menudo puede recuperarse desde la copia de respaldo. Pero eso solo ayuda si la copia de respaldo todavía coincide con el diseño real del disco. Después de un redimensionado fallido, el encabezado de respaldo puede describir el diseño antiguo mientras que el sistema de archivos puede haber sido cambiado parcialmente. Ese desajuste es donde la gente se deja engañar.
Un orden seguro aproximado sería:
  1. Deja de usar el disco.
  2. Clónalo o crea una imagen sector por sector en otra unidad de igual o mayor tamaño.
  3. Trabaja solo sobre el clon.
  4. Escanea la imagen física del disco, no una letra de unidad.
  5. Confirma las particiones encontradas explorando los nombres de archivos dentro de ellas.
  6. Solo entonces considera escribir la GPT recuperada en el clon.
  7. Si el clon se monta correctamente y los archivos se abren, copia los datos a otro lugar antes de tocar el original.
Si este es un disco del sistema Windows, espera varias particiones, no solo C:. Puede haber una partición del sistema EFI, una partición reservada de Microsoft, la partición principal de Windows y una partición de recuperación. Perder las pequeñas es molesto, pero normalmente no es lo mismo que perder tus datos. El sector de inicio de la partición principal es la parte crítica. Si recreas C: empezando en el sector equivocado, Windows puede verlo como RAW aunque los datos sigan ahí.
Otra trampa fácil es crear una partición nueva en Administración de discos “con el mismo tamaño”. No lo hagas. Crear una partición nueva escribe metadatos nuevos. Aunque elijas no formatearla, sigues cambiando el disco. La recuperación de particiones consiste en encontrar los límites antiguos, no en crear unos nuevos que se parezcan.
Si BitLocker estaba habilitado, eso cambia el aspecto de lo que significa “recuperado”. Un escáner puede encontrar la partición, pero el contenido no se previsualizará normalmente a menos que los metadatos de BitLocker estén intactos y tengas la clave de recuperación. En ese caso, intentos de reparación aleatorios pueden empeorar las cosas porque el encabezado de cifrado importa.
Así que sí, la GPT a menudo puede restaurarse manteniendo los datos, pero solo cuando el diseño recuperado se verifica antes de escribir. Si lo que principalmente necesitas es recuperar los archivos, recupéralos primero en otro disco y preocúpate después por hacer que el original vuelva a arrancar. Si lo que principalmente necesitas es restaurar la estructura del disco, hazlo sobre un clon y sé muy exigente al aceptar cualquier tabla de particiones propuesta.
No ejecute chkdsk /f, bootrec, diskpart clean ni ningún aviso de inicializar disco en esa unidad. Esas herramientas son para problemas distintos. CHKDSK necesita un sistema de archivos que pueda entender, y si Windows ya está confundido sobre los límites de la partición, puede reparar lo que no corresponde o escribir cambios en lugares que todavía necesita dejar intactos.
El detalle que comprobaría antes de reconstruir nada es si la unidad está realmente en buen estado. Un fallo al cambiar el tamaño de una partición puede ser solo una interrupción de software, pero también puede ser la primera señal de sectores defectuosos o de un adaptador USB inestable. Si el disco hace clics, se desconecta, muestra errores de E/S o tarda una eternidad en analizarse, deje de tratar esto como un trabajo de tabla de particiones. Cree una imagen con una herramienta que tolere errores de lectura y luego trabaje sobre la imagen. Una herramienta de clonación normal puede quedarse bloqueada en una zona dañada y hacerle perder horas.
En el caso de GPT específicamente, hay dos recuperaciones diferentes que la gente suele confundir. Restaurar la GPT significa volver a colocar las entradas de partición con los sectores iniciales, sectores finales y tipos de partición correctos. Recuperar archivos significa analizar el contenido y copiar los archivos fuera. Si necesita más los datos que volver a arrancar el disco, recuperar archivos primero suele ser la opción más sensata. Si necesita restaurar la tabla de particiones, entonces sí, TestDisk o gdisk pueden funcionar, pero solo si lo que encuentran coincide con la disposición real anterior.
Un pequeño detalle: no confíe solo en el tamaño de la partición. Dos particiones NTFS pueden parecer similares en tamaño, especialmente si Windows se ha instalado en el disco más de una vez. El sector inicial es el número importante. Si una herramienta encuentra una partición candidata, examine su contenido antes de escribir nada. Ver carpetas conocidas en el nivel superior es mejor que ver NTFS found. Ver nombres de archivos recientes reales es mejor todavía. Si solo encuentra carpetas antiguas genéricas o nombres corruptos, no escriba esa disposición.
Si usa Disk Drill, TestDisk, R-Studio, DMDE o cualquier herramienta similar, analice el disco físico o la imagen, no la letra de unidad dañada que Windows haya inventado. Recupere en otra unidad. Después de que los archivos estén a salvo, entonces podrá permitirse experimentar escribiendo una GPT reparada en el clon. Intentar que la unidad original vuelva a montarse como primer paso es tentador, pero coloca el paso más arriesgado antes del paso de copia de seguridad.
