¿Cómo recupero archivos de una unidad USB formateada?
Accidentalmente formateé mi unidad USB antes de copiar fotos importantes y documentos de trabajo, y ahora necesito ayuda para averiguar si los archivos todavía se pueden recuperar. Estoy buscando los mejores pasos o software de recuperación de datos USB para restaurar archivos de una memoria USB formateada sin empeorar las cosas.
Esto me pasó una vez con una memoria USB llena de fotos, y sí, se sintió fatal.
Lo que importa primero es el tipo de formato que ejecutaste.
Si fue un Formato rápido, tus probabilidades siguen siendo decentes en muchos casos. El Formato rápido normalmente borra los registros del sistema de archivos, no el contenido de los archivos en sí. Así que los datos suelen quedarse ahí hasta que otra cosa escriba encima.
Si fue un Formato completo, la situación es peor. Un formato completo escribe sobre todo el almacenamiento, así que el software de recuperación normal normalmente no podrá devolverte mucho, si es que algo.
Una cosa que tuve que aprender por las malas: no existe un botón real de deshacer formato para una unidad USB. Una vez que se formatea, ya está hecho. Las aplicaciones de recuperación no revierten el formato. Escanean el dispositivo, buscan datos de archivos que hayan quedado y tratan de reconstruir los archivos con lo que queda.
El paso más importante primero: deja de usar la unidad USB ahora mismo.
No copies nada en ella.
No la formatees otra vez.
No ejecutes CHKDSK ni herramientas de reparación.
Cada escritura reduce tus posibilidades, a veces rápidamente.
Lo que yo haría después es usar una aplicación de recuperación y escanear la unidad desde otra unidad del equipo, no desde la propia USB. He tenido resultados decentes con Disk Drill porque es lo bastante simple cuando ya estás estresado y tratando de no empeorar las cosas.
Pasos que seguiría:
  1. Instala Disk Drill en el almacenamiento interno de tu equipo, nunca en la USB formateada.
  2. Conecta la memoria USB.
  3. Abre Disk Drill y elige la USB de la lista de dispositivos.
  4. Haz clic en Buscar datos perdidos y luego elige Escaneo universal cuando te lo pida.
  5. Deja que el escaneo termine por completo. Puedes echar un vistazo antes, pero yo esperaría. Obtuve mejores resultados haciéndolo así.
  6. Previsualiza cualquier cosa importante. Si un archivo se previsualiza correctamente, tus probabilidades de recuperarlo suelen ser mejores.
  7. Recupera los archivos en una unidad diferente, no de vuelta en la misma USB.
Una parte que la gente suele saltarse, y yo no lo haría, es la opción de imagen de disco. Disk Drill puede crear una imagen byte por byte de la memoria USB. Si tu USB pierde la conexión, arroja errores de lectura o se comporta de forma inestable, crea primero la imagen y luego escanea la imagen en su lugar. Hice esto una vez con una memoria que se estaba muriendo y me evitó tener que seguir reconectando la cosa.
Si los archivos recuperados vuelven con nombres raros, estructura de carpetas rota o un orden aleatorio, eso es normal después del formateo. Lo que importa es si los datos del archivo se abren.
Así que sí, la recuperación después de un formateo suele ser posible, sobre todo después de un Formato rápido. La mejor decisión es simple. Deja la unidad en paz, escanéala pronto y restaura los archivos recuperados en otro lugar.
Deja de escribir en el USB. Esa parte de @mikeappsreviewer es totalmente cierta.
Sin embargo, discrepo un poco sobre el formateo completo. En memorias USB antiguas, o si Windows hizo un formateo sin un comportamiento de sobrescritura intensiva, algo de file carving todavía funciona. Los nombres de carpetas normalmente no sobrevivirán, pero a veces sí se pueden recuperar fotos y documentos.
Lo que yo haría:
  1. Comprueba el tamaño del USB en Administración de discos. Si muestra la capacidad correcta, las probabilidades de recuperación son mejores que si el controlador está fallando.
  2. Si la unidad se desconecta, se calienta o aparece como 0 bytes, omite el intento por tu cuenta y llévala a un laboratorio.
  3. Si se mantiene estable, ejecuta un análisis profundo con Disk Drill u otra herramienta con escaneo por firmas de archivos.
  4. Ordena los resultados primero por tipo de archivo: JPG, PNG, DOCX, PDF.
  5. Recupera primero los archivos más importantes en tu PC u otra unidad externa.
Para fotos, el file carving funciona bien porque los archivos JPEG tienen encabezados claros. En los documentos de Office, los resultados son variables. Un DOCX es un contenedor ZIP, así que un daño parcial a menudo lo rompe.
Si quieres el mejor software para recuperar un USB formateado, Disk Drill es una de las opciones más sencillas para un flujo de trabajo de escaneo rápido más escaneo profundo. También vale la pena leer esta guía de recuperación de USB formateado.
Si nada se puede previsualizar limpiamente, detente. Más reescaneos no arreglarán los datos sobrescritos. Esa es la parte difícil, pero ahorra tiempo.
Una cosa que añadiría a lo que dijeron @mikeappsreviewer y @viaggiatoresolare: antes incluso de escanear, comprueba si el USB usa memoria flash con un comportamiento de limpieza tipo TRIM. En muchas memorias USB comunes, los datos borrados o formateados pueden permanecer. En algunos dispositivos más nuevos, la limpieza ocurre más rápido de lo que la gente espera. Así que el tiempo importa, pero entrar en pánico y ejecutar 6 herramientas diferentes una tras otra en realidad puede empeorar las cosas.
Además, discrepo un poco con la mentalidad de justo seguir reescaneando con distintas aplicaciones en la que a veces cae la gente. Si un buen escaneo profundo no muestra nada que se pueda previsualizar, el problema suele ser daño por sobrescritura o un fallo de hardware, no el síndrome del botón equivocado.
Lo que yo haría:
  • Conéctalo y confirma que muestra la capacidad correcta
  • Si hace que Windows se bloquee, se desconecta o vuelve a pedir formatearlo, deja de manipularlo
  • Si está estable, crea primero una imagen si es posible
  • Luego escanea la imagen, no el dispositivo original
Disk Drill es una opción decente aquí porque puede manejar tanto la creación de imágenes como la recuperación en un solo lugar, lo que resulta menos confuso cuando ya estás molesto y con falta de sueño. Especialmente para fotos, la vista previa importa más que los nombres de archivo.
Si los archivos son críticos para el negocio, no intentes hacerlo por tu cuenta durante demasiado tiempo. Cada prueba extra es una apuesta, la verdad.
Para una guía sólida paso a paso sobre cómo recuperar archivos perdidos después de formatear una memoria USB, esto puede ayudar:
cómo recuperar archivos de una memoria USB formateada
Versión corta: deja de usar la unidad, crea una imagen si puedes, escanéala con algo como Disk Drill, recupera en otro disco y, si el USB se comporta de forma extraña, ve directamente a un laboratorio profesional.
Pequeño desacuerdo con @andarilhonoturno en un punto: una regla de “formato completo = cero posibilidades” es demasiado absoluta. En algunas memorias USB y en algunos casos de formateo de Windows, todavía he visto recuperación parcial en bruto, aunque normalmente sin nombres de archivo ni carpetas.
Lo que añadiría y que los demás no remarcaron lo suficiente es esto: revisa los archivos recuperados con una vista previa hexadecimal o una vista previa normal antes de pagar por nada o perder horas clasificando basura. Si las imágenes JPEG se previsualizan, genial. Si los archivos DOCX/PDF se recuperan pero no se abren, pueden estar dañados estructuralmente aunque el tamaño parezca correcto.
Además, si la USB es pequeña y antigua, a veces el controlador miente menos que las memorias modernas inestables. Si la capacidad de repente parece incorrecta, el software de recuperación no es el verdadero problema.
Disk Drill está bien aquí porque mantiene la creación de imagen, el escaneo, la vista previa y la recuperación en un solo flujo de trabajo.
  • interfaz fácil de usar
  • buena compatibilidad con vista previa
  • puede escanear imágenes de disco
Contras:
  • los escaneos profundos pueden devolver muchos archivos desordenados y renombrados
  • la recuperación de documentos de Office después del formateo es irregular
  • el costo de la licencia puede no valer la pena para datos de poco valor
Comparado con los puntos de @viaggiatoresolare y @mikeappsreviewer, diría que el verdadero árbol de decisión es: unidad estable, intenta una vez por tu cuenta correctamente; unidad inestable, detente y escala el caso. Si tus archivos son irremplazables, no conviertas un caso recuperable en un caso de sobrescritura por experimentar demasiado tiempo.
