Ho fatto affidamento sull’Humanizer di Decopy AI per rendere i miei contenuti scritti con l’AI più naturali, ma ho raggiunto i limiti di utilizzo e al momento non posso permettermi un piano a pagamento. Sto cercando una vera alternativa gratuita ed efficace che riesca a umanizzare in modo affidabile il testo generato dall’AI senza essere segnalato dai rilevatori. Quali strumenti, estensioni o workflow state usando che funzionano davvero bene e mantengono comunque la scrittura con il tono di una persona reale?
- Recensione di Clever AI Humanizer
Uso i “humanizer” per AI da un po’ di tempo, soprattutto per necessità. Scuola, lavoro con i clienti, qualche articolo di blog più lungo. Sai come va. Il testo generato dall’AI fa scattare i rilevatori, gli insegnanti passano tutto in qualche checker e all’improvviso ti ritrovi a spiegare perché il tuo scritto risulta “100% AI”.
Tra le cose che ho provato quest’anno, Clever AI Humanizer è quello a cui continuo a tornare. Non perché sia magico, ma perché combina in modo strano gratuità, limiti generosi e il fatto che non stravolge quello che ho scritto.
Ecco cosa mi ha colpito.
Piano gratuito e limiti
Hai:
- Circa 200.000 parole al mese incluse
- Fino a 7.000 parole per singola esecuzione
Nessuna traccia di token, monete o altre assurdità. Ci ho buttato dentro saggi interi, oltre a lunghe guide pratiche, e non ho mai trovato un blocco.
Per i rilevatori di AI ho testato con ZeroGPT, che è uno dei più severi di cui la gente continua a parlare. Con lo stile Casual selezionato, i miei campioni risultavano 0% AI su ZeroGPT. Tre testi diversi, argomenti diversi, tutti segnalati come “umani” lì.
Questo non significa che nulla verrà mai beccato da nessuna parte, ma è stato più che sufficiente per ciò che doveva superare i controlli.
Come si comporta l’humanizer principale
Il flusso di lavoro è semplice:
- Incolli il testo AI
- Scegli lo stile: Casual, Simple Academic o Simple Formal
- Premi il pulsante e aspetti qualche secondo
Casual sembra qualcosa che scriverebbe un utente medio di Reddit se volesse essere chiaro senza sembrare un avvocato. Simple Academic va bene per i temi scolastici, e Simple Formal è più da “email di lavoro a qualcuno che non conosci bene”.
Cosa ho notato dopo averci fatto passare un sacco di testo:
- Nella maggior parte dei casi mantiene intatti i punti principali
- Tende ad allungare un po’ le frasi
- Spezza alcuni dei classici pattern da AI, tipo quei lunghi paragrafi introduttivi molto rifiniti
Una cosa da tenere d’occhio. L’output è spesso più lungo dell’input. Se hai un limite di parole rigido, dovrai tagliare.
Altri moduli nello stesso strumento
Questa parte mi ha sorpreso un po’, perché l’avevo aperto solo per l’humanizer e poi ho finito per usare anche il resto.
- AI Writer
Serve per partire da zero. Gli dai un argomento e qualche istruzione, lui scrive un articolo o un saggio, poi fai passare il risultato attraverso l’humanizer dentro la stessa interfaccia.
L’ho usato per generare una bozza per un post di blog di nicchia, poi l’ho “umanizzata” e infine ho modificato riga per riga. Questa combinazione è passata su ZeroGPT meglio dei contenuti che generavo solo con ChatGPT senza humanizer.
Utile per:
- Prime bozze di articoli di blog
- Scalette di argomenti trasformate in testo
- Temi scolastici che poi ritoccherai comunque
Poco adatto per:
- Argomenti che richiedono ricerca approfondita o fonti
- Contenuti in cui il tono deve essere molto specifico e personale
- Grammar Checker
Questo modulo si usa dopo o indipendentemente dall’humanizer:
- Corregge l’ortografia
- Sistema la punteggiatura
- Ripulisce alcune frasi goffe
Ci ho fatto passare sia i miei testi sia quelli generati dall’AI. Ha individuato bene gli errori grammaticali di base. Pensalo più come un semplice sostituto di Grammarly dentro lo stesso sito, non come un editor di stile completo.
- Paraphraser
Il paraphraser è separato dall’humanizer principale, ma si comporta in modo simile:
- Incolli il testo esistente
- Lo riscrive cercando di preservare il significato
- Puoi usare toni diversi
L’ho usato per:
- Riscrivere descrizioni di prodotto per la SEO
- Sistemare bozze grezze dei clienti che suonavano legnose
- Trasformare testo formale in testo neutro
Se qualcosa l’hai già scritto tu e non vuoi solo evitare i rilevatori di AI, questo serve meno. Se invece stai ripulendo contenuti AI provenienti da un altro modello, aiuta a rompere le ripetizioni.
Come si integra nel flusso di lavoro quotidiano
Il vantaggio principale per me è che è tutto nello stesso posto:
- Generi con AI Writer o incolli testo da un’altra parte
- Lo “umanizzi”
- Fai il controllo grammaticale
- Usi il paraphraser per i paragrafi problematici
Una volta che mi sono abituato all’interfaccia, mi ha fatto risparmiare un sacco di passaggi. Niente giocoleria tra tre strumenti, niente esportazioni e importazioni tra siti.
Lo uso così:
- ChatGPT o altro LLM per la prima bozza
- Incollo in Clever AI Humanizer, stile: Casual o Simple Academic
- Faccio il controllo grammaticale
- Modifico a mano tutto ciò che suona strano o troppo “levigato”
- Poi testo con ZeroGPT se mi interessa il punteggio
È perfetto
No.
Cose che non mi sono piaciute o che hanno creato problemi:
- Rilevatori incoerenti
Anche se con alcuni testi ho ottenuto 0% AI su ZeroGPT, altri rilevatori a volte segnano comunque parti come scritte da AI. Al momento è normale. Strumenti diversi, modelli diversi, ipotesi diverse.
Quindi, se il tuo insegnante o cliente usa un tool diverso da ZeroGPT, non fidarti ciecamente di un solo punteggio.
- Gonfiaggio del testo
Dopo l’humanizzazione il testo tende a crescere. Frasi in più, transizioni aggiuntive, più spiegazioni. A volte è positivo per la leggibilità, ma è un problema quando devi stare preciso sulle 500 parole.
Ho preso l’abitudine di:
- Farlo passare nell’humanizer
- Poi tagliare a mano un 10–20 per cento
- Frasi generiche ogni tanto
Su alcuni argomenti, soprattutto quelli di business generico, cerca troppo di suonare “corretto”. Vedrai comparire il solito linguaggio neutro e prudente. Lo sistemi riscrivendo alcune frasi chiave con la tua voce reale.
Link per recensioni più approfondite e prove
Se vuoi test più specifici e screenshot, questi link mi sono stati utili prima di provarlo:
Recensione più lunga con prove sui rilevatori di AI:
Recensione su YouTube:
Thread su Reddit su AI humanizer e relativi consigli:
Thread sui migliori AI humanizer:
Discussione generale su “umanizzare” l’AI:
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1l7aj60/humanize_ai/?tl=it
Per chi è adatto questo strumento
Per come l’ho usato io:
Adatto a:
- Studenti che hanno bisogno di ripulire testi lunghi e renderli meno “da AI”
- Blogger o ghostwriter che lavorano ogni giorno con bozze generate da AI
- Persone che hanno problemi con i rilevatori sulle piattaforme che usano ZeroGPT
Meno adatto a:
- Chi ha bisogno di controllare in modo rigido il numero di parole
- Scrittori che odiano fare editing e si aspettano la perfezione con un clic
- Progetti in cui lo stile deve imitare alla perfezione una voce molto particolare
Se hai un budget limitato e lavori spesso con testo generato dall’AI, Clever AI Humanizer vale la pena di essere aggiunto alla tua “rotazione”. Usalo come supporto, non come cervello principale, e svolge il suo lavoro in modo più che dignitoso.
Se ti scontri con i limiti di Decopy AI e ti serve qualcosa di gratuito che superi comunque i rilevatori, ecco cosa ha funzionato per me.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer sul fatto che Clever Ai Humanizer sia valido, ma lo uso in modo un po’ diverso e non credo sia l’unica soluzione.
- Clever Ai Humanizer come alternativa a Decopy
- Il piano gratuito è abbastanza ampio per un uso intenso da studente o per un blog.
- Lo stile Casual tende a sfuggire meglio a ZeroGPT e strumenti simili rispetto a quelli “formali”.
- Incollo testi più brevi, da 700 a 1.000 parole, invece che saggi interi. Gli strumenti di rilevazione sembrano andare meno in tilt con blocchi più corti.
- Dopo l’humanizing, sostituisco manualmente da 3 a 5 frasi con parole mie. Questa piccola modifica spesso cambia molto i punteggi dei rilevatori.
- Modifica l’output AI di base prima di usare l’humanizer
Se inserisci testo perfetto e super rifinito di ChatGPT, qualsiasi humanizer deve lavorare di più.
Quello che faccio io:
- Chiedo all’AI di scrivere “brutta prima bozza” o “frasi brevi, meno formale, con qualche contrazione”.
- Poi mando quel testo in Clever Ai Humanizer.
- Questa combinazione spesso funziona meglio che provare a “sistemare” un saggio super formale.
- Mescola dentro le tue impronte personali
I rilevatori cercano schemi ricorrenti. Ti servono alcuni segnali che sembrino davvero tuoi.
Trucchi veloci:
- Aggiungi 1 o 2 brevi righe personali per paragrafo. Esempio: “Mi sono trovato in questa situazione nell’ultimo corso” oppure “Ho provato questa configurazione sul mio sito.”
- Cambia numeri o esempi con quelli che usi davvero tu.
- Lascia 1 o 2 piccoli errori di battitura. Non tanti, solo un paio. Vedo punteggi AI più bassi quando il testo non è perfettamente pulito.
- Tieni d’occhio lunghezza e struttura
Clever Ai Humanizer tende ad allungare i testi, come ha detto @mikeappsreviewer. Io faccio il contrario dopo l’humanizing.
La mia routine:
- Humanize.
- Taglia ogni paragrafo del 10‑20 percento.
- Rimuovi alcune transizioni tipo “in generale”, “d’altra parte”, “inoltre”. I rilevatori vedono spesso questi schemi.
- Non fidarti di un solo rilevatore
Non sono del tutto d’accordo nel concentrarsi solo su ZeroGPT. Il tuo professore o cliente potrebbe usarne un altro.
Flusso di controllo veloce:
- Passa il testo in 2 rilevatori.
- Se uno dice 100 percento AI e l’altro dice bassa probabilità AI, modifica solo le parti che evidenziano, non tutto il testo.
- Ripeti una sola volta, altrimenti perdi tempo inseguendo rumore.
Se ti serve un’alternativa gratuita chiara a Decopy AI Humanizer, Clever Ai Humanizer è la cosa più vicina che abbia trovato. Usalo come parte di un processo, non come bottone magico, e avrai molti meno flag di contenuto AI.
Se stai solo cercando un pulsante “Decopy ma gratis”, è un po’ come inseguire un unicorno. @mikeappsreviewer e @stellacadente hanno già spiegato Clever Ai Humanizer davvero bene, quindi non ripeterò tutto il loro copione, ma penso che il modo in cui usi qualsiasi humanizer conti più di quale scegli.
Alcuni aspetti di cui non ho ancora visto parlare:
- Usa gli humanizer in modo chirurgico, non su tutto il testo
Invece di buttare un articolo di 1.500 parole dentro Clever Ai Humanizer o qualsiasi altro strumento, prova così:
- Scrivi / genera la tua bozza
- Individua i passaggi più “da LLM”
Cose tipo: paragrafi super equilibrati, transizioni da manuale, grammatica perfetta ovunque, frasi introduttive da robot. - Passa a Clever Ai Humanizer solo quei paragrafi
Così eviti che il pezzo sembri “uniformemente lavorato”, che è esattamente il tipo di pattern su cui si agganciano i detector. Trama mista = più umano.
- Inserisci di proposito una struttura “sbagliata”
Decopy, Clever Ai Humanizer e praticamente ogni tool sono ancora troppo ordinati. Gli umani sono disordinati più nella struttura che nelle singole parole.
Dopo aver usato Clever Ai Humanizer:
- Unisci 2 paragrafi brevi in un unico blocco più grande da qualche parte
- Aggiungi a caso un paragrafo di 1 sola frase in mezzo al testo
- Inizia un paragrafo con qualcosa di informale tipo “Senti,” oppure “Onestamente,” o con una domanda
Non stai solo cambiando le parole, stai rompendo il ritmo. I detector adorano il ritmo.
- Cambia il “profilo di voce” a metà testo
La maggior parte dei detector presume uno stile unico e costante. Gli umani cambiano.
Dopo aver umanizzato:
- Scegli una sezione e rendila più tagliente e diretta
- Scegline un’altra e falla un po’ più divagante, come se stessi pensando a voce alta sulla pagina
- Per un paragrafo, accorcia le frasi in modo aggressivo
- Per un altro, aggiungi un paio di frasi più lunghe e un po’ goffe
Clever Ai Humanizer è bravo a darti una base pulita. Il tuo compito è sporcarla un po’.
- Usa Clever Ai Humanizer come pre-editor, non come ultimo passaggio
Molti lo usano così:
AI → Clever Ai Humanizer → finito.
Rovescia la logica:
- Bozza dell’AI
- Prima una tua piccola revisione (aggiungi un esempio tuo, un’opinione, magari un punto di disaccordo)
- Poi passa solo le parti più robotiche in Clever Ai Humanizer
- Ultimo passaggio: tu, che sistemi tutto ciò che suona troppo sicuro, neutro o generico
Modificando prima di umanizzare, dai allo strumento un input più vario e riduci il rischio di ottenere quel tono aziendale annacquato.
- Varia il modello di origine, non solo l’humanizer
Una cosa su cui non sono del tutto d’accordo con gli altri: affidarsi solo a prompt diversi o solo ai risultati dei test di ZeroGPT. Il modello di base conta molto.
Prova questa catena:
- Genera una bozza grezza/disordinata con un’AI
- Poi passa solo dei blocchi in Clever Ai Humanizer
- Poi, per un paio di frasi che suonano ancora strane, riscrivile tu da zero
Origine diversa + riscrittura diversa + le tue impronte manuali = molto più difficile per i detector fare “pattern matching”.
- Con un budget ridotto, il tuo “stack” può letteralmente essere:
- La tua AI preferita per la bozza
- Clever Ai Humanizer come humanizer principale gratuito (limiti ragionevoli, non tutto dietro paywall)
- Un detector gratuito per individuare le zone calde (non deve essere per forza ZeroGPT)
- Le tue modifiche come ultimo bypass al detector
Basta così. Non serve giostrarsi con cinque strumenti “undetectable” a caso che sputano tutti la stessa roba iper-lucidata.
Quindi sì, Clever Ai Humanizer funziona davvero come alternativa a Decopy AI Humanizer, ma dà il meglio quando smetti di aspettarti un mantello dell’invisibilità a un clic e inizi a usarlo come livello intermedio in una catena: bozza AI → il tuo tocco → Clever → di nuovo il tuo tocco.
