Mon iPhone fonctionne lentement ces derniers temps, les applications mettent plus de temps à s’ouvrir et la saisie semble manquer de réactivité. J’ai essayé de fermer les applications et de le redémarrer, mais il reste lent. Quelle est la méthode la plus efficace pour améliorer les performances de l’iPhone sans effectuer une réinitialisation complète ?
Si un ancien iPhone semble lent, ce n’est généralement pas parce qu’il est en fin de vie. La plupart du temps, c’est un mélange d’iOS qui en fait trop en arrière-plan et d’un stockage trop rempli. Corrigez ces deux points avant de dépenser de l’argent.
Commencez par les réglages qui influencent vraiment la vitesse
Redémarrer peut aider pendant quelques minutes, car cela efface les fichiers temporaires inutiles et ferme les processus bloqués, mais cela ne corrige pas la vraie cause. Les anciens iPhone ont plus de mal avec les effets visuels récents, les tâches en arrière-plan et un stockage saturé.
Désactivez d’abord l’actualisation en arrière-plan des apps. Allez dans Réglages, puis Général, puis Actualisation en arrière-plan. Désactivez-la complètement ou laissez-la activée uniquement pour les apps qui en ont vraiment besoin, comme la messagerie. Les apps qui recherchent constamment des mises à jour en arrière-plan utilisent toujours de la batterie et de la puissance de traitement, même lorsque vous ne les regardez pas.
Ensuite, réduisez les effets visuels. Dans Réglages, allez dans Accessibilité, puis Mouvement, et activez Réduire les animations. Ensuite, allez dans Affichage et taille du texte et activez Réduire la transparence. Le téléphone aura un aspect un peu plus simple, mais l’ancien matériel semble généralement plus réactif sans tous les effets de flou et d’animation.
Vérifiez aussi le mode économie d’énergie. S’il est toujours activé, désactivez-le lorsque la vitesse compte pour vous. Il économise la batterie en limitant en partie les performances, donc le laisser activé toute la journée peut empirer la sensation de lenteur d’un téléphone déjà lent.
L’état de la batterie compte aussi. Allez dans Réglages, Batterie, puis État de la batterie. Si la capacité maximale est inférieure à 80 %, le téléphone peut ralentir de lui-même pour éviter les extinctions soudaines. À ce stade, remplacer la batterie peut faire une plus grande différence que modifier les réglages.
Le stockage est généralement la partie que les gens ignorent
Un iPhone a besoin d’espace libre pour fonctionner correctement. Ce n’est pas seulement pour enregistrer des photos et des apps. iOS utilise cet espace pour les fichiers temporaires, l’indexation, les mises à jour et les tâches système normales. Une fois que le stockage approche de la saturation, surtout autour de 90 % ou plus, même les choses les plus basiques commencent à ralentir. Les apps s’ouvrent plus lentement, l’appareil photo peut avoir du retard, et le téléphone peut chauffer sans raison évidente.
Essayez de garder au moins 10 à 20 % de stockage libre sur un ancien iPhone. Cela paraît beaucoup, mais la différence est réelle.
Il existe quelques solutions rapides. Effacez les données de Safari via Réglages, Safari, puis Effacer l’historique et les données de site. Déchargez les apps que vous n’utilisez pas via Réglages, Général, Stockage iPhone. Mais pour la plupart des gens, le gros problème de stockage vient de la photothèque.
Le nettoyage qui fait la plus grande différence
Fouiller manuellement parmi des milliers de photos, vidéos, captures d’écran et doublons est pénible. Clever Cleaner rend cette partie bien plus simple, et c’est gratuit, sans publicité ni abonnement.
L’onglet Heavies est utile, car il trie les fichiers par taille. C’est là que s’affichent les anciens enregistrements d’écran, les longues vidéos et les clips 4K oubliés. Quelques fichiers de ce type peuvent prendre plus de place que des centaines de photos ordinaires, donc en supprimer seulement une poignée peut libérer rapidement plusieurs gigaoctets.
L’onglet Similars regroupe les photos presque identiques et utilise l’IA pour choisir la plus nette de chaque série. Ainsi, au lieu de vérifier dix clichés presque identiques un par un, vous pouvez faire le tri beaucoup plus vite.
L’app affiche aussi la taille des fichiers des captures d’écran avant que vous ne supprimiez quoi que ce soit, ce qui est utile, car les captures d’écran peuvent s’accumuler discrètement jusqu’à plusieurs gigaoctets. Vous ne devinez pas ce qui vaut la peine d’être supprimé.
Tout est traité sur le téléphone, donc l’analyse et le nettoyage n’envoient vos photos nulle part.
À quoi vous attendre
Après avoir d’abord modifié les réglages, puis libéré environ 30 Go de stockage, le téléphone semblait nettement moins ralenti. Les apps s’ouvraient plus vite, l’appareil photo ne ralentissait plus au lancement, et le téléphone ne chauffait plus pendant une utilisation normale.
Les changements de réglages aident. Le nettoyage du stockage aide généralement davantage. Faire les deux est la meilleure façon de redonner à un ancien iPhone une sensation d’utilisation correcte sans en acheter un nouveau.
Ne réinitialisez pas votre iPhone aux paramètres d usine tant que vous n avez pas une sauvegarde que vous pouvez réellement restaurer. Si vous voulez la vérification la plus importante pour savoir si c est réparable, regardez l état de la batterie avant de passer une soirée à supprimer des éléments. Un stockage saturé peut tout à fait rendre un iPhone très lent, mais une batterie usée peut faire brider le téléphone, peu importe à quel point vos apps sont bien rangées. Allez dans Réglages > Batterie > État de la batterie et recharge et vérifiez s il y a un avertissement de service ou une capacité maximale très faible. Apple explique ce comportement ici : Batterie et performances de l iPhone. Si la batterie est en mauvais état, la remplacer est généralement plus efficace que fermer des apps, vider Safari ou désactiver les animations. Si la batterie semble en bon état, alors oui, le nettoyage du stockage est la prochaine chose que j attaquerais.
Si votre iPhone a plus de quelques années, le vrai gain réaliste consiste à le faire cesser de saccader, pas à lui donner l’impression d’être le tout dernier modèle.
La première chose que je ferais serait de vérifier si le ralentissement est partout ou seulement à quelques endroits. Si la saisie est lente dans chaque app, que l’appareil photo s’ouvre lentement, que Réglages met une seconde à répondre et que les apps se rechargent sans arrêt, cela indique un problème général du téléphone. Batterie, stockage ou iOS lui-même. Si c’est surtout Safari, Instagram, Mail ou une app de clavier, alors courir après les réglages de batterie risque de vous faire perdre du temps.
Pour un ralentissement général, je suis d’accord avec les commentaires ci-dessus sur la batterie et le stockage, mais je serais prudent avec le “nettoyage” au sens vague. Supprimer dix petites apps ne change généralement presque rien. Supprimer une seule vidéo de 8 Go, d’anciens téléchargements hors ligne Netflix, des téléchargements de podcasts, des pièces jointes dans Messages ou un énorme cache WhatsApp peut avoir bien plus d’effet. Allez dans Réglages > Général > Stockage iPhone et regardez la vraie liste. C’est un peu ennuyeux, mais ça dit la vérité.
La mesure la plus efficace et la moins risquée consiste à éloigner confortablement le téléphone du stockage saturé et à le maintenir ainsi. Pas du genre “j’ai libéré 600 Mo et maintenant il y a de la place”. Plutôt plusieurs Go libres au minimum, et idéalement beaucoup plus si c’est un ancien téléphone de 64 Go. Les iPhone se comportent mal quand ils essaient en permanence de jongler entre caches, photos, mises à jour et données d’apps sans espace restant.
Ne passez pas beaucoup de temps à forcer la fermeture des apps. C’est l’une de ces habitudes qui donnent l’impression d’être utile, mais qui ne corrigent généralement pas la lenteur. iOS gère déjà la mémoire. Si une app est figée, bien sûr, fermez-la d’un geste. Mais vider le sélecteur d’apps toutes les heures n’est pas le bouton magique.
Quelques endroits que les gens oublient de vérifier :
Réglages > Général > Stockage iPhone > Messages
Les pièces jointes volumineuses peuvent y rester pour toujours.
Photos > Albums > Vidéos
Les vidéos sont généralement les vraies gourmandes en stockage, pas les photos normales.
App Fichiers > Sur mon iPhone
Les téléchargements et les vidéos copiées peuvent s’y cacher.
Musique, Podcasts, TV, Netflix, Spotify, YouTube
Les téléchargements hors ligne peuvent discrètement manger une énorme part de l’espace.
Onglets Safari
Ce n’est généralement pas tout le problème, mais des centaines d’onglets sur un ancien téléphone n’aident pas.
Clever Cleaner peut être utile si votre photothèque est le bazar, surtout pour trouver plus vite les grosses vidéos et les clichés similaires qu’en le faisant à la main. Je le considérerais quand même comme une aide au nettoyage, pas comme une app miracle pour accélérer. Tout ce qui promet de “nettoyer la RAM” ou “d’optimiser votre iPhone” ne mérite généralement pas qu’on lui fasse confiance.
Si le stockage est correct et que l’état de la batterie est bon, alors ma prochaine étape serait différente : mettez iOS à jour si vous avez du retard, puis mettez toutes les apps à jour. Si le téléphone est devenu lent juste après une mise à jour, laissez-lui un jour ou deux branché au Wi-Fi, car Photos, Spotlight et iCloud peuvent réindexer en arrière-plan. Pendant cette période, le téléphone peut sembler plus chaud et plus lent que d’habitude.
Si la lenteur de frappe est le symptôme principal, vérifiez aussi les claviers. Les claviers tiers, les dictionnaires d’autocorrection lourds et certaines fonctions d’accessibilité peuvent rendre la saisie lente. Essayez de revenir quelque temps au clavier Apple par défaut. Si la lenteur disparaît, vous avez trouvé la cause sans supprimer la moitié du téléphone.
La réinitialisation d’usine est la dernière chose que je ferais, pas la première. Elle peut aider quand l’installation logicielle est vraiment désordonnée, mais seulement après avoir une vraie sauvegarde et connaître vos mots de passe. Une réinitialisation sans sauvegarde exploitable transforme un téléphone lent en un problème bien pire.
Donc ma réponse courte : libérez d’abord un vrai espace de stockage, pas des miettes. Ensuite, vérifiez l’état de la batterie. Si les deux sont corrects, cherchez plutôt une app problématique, un clavier, un VPN, un profil ou un problème de synchronisation en arrière-plan au lieu de modifier au hasard tous les réglages. Cette approche est moins spectaculaire, mais elle évite de perdre un après-midi sur des solutions qui ne donnent l’impression que d’accélérer le téléphone pendant cinq minutes.
Un iPhone presque plein et un iPhone bloqué sur la synchronisation iCloud sont deux téléphones lents pour des raisons différentes. Avant de supprimer la moitié de vos apps, vérifiez Photos et iCloud pour voir s’il est indiqué synchronisation, restauration ou téléversement en continu. Si c’est le cas, branchez-le en Wi-Fi pendant la nuit et laissez l’opération se terminer, car perturber ce processus peut faire revenir les ralentissements.
